Текущее время: Чт авг 06, 2026 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:11
Всем привет !
Приобрел DIR-615 неделю назад , ревизия Е4 , прошивку ставил и 05 и 09 бету , инет по L2TP ( Билайн Украина ) , Винда XP , антивирусник ESET Nod32 . От провайдера http://internet.beeline.ua/mediacache/1 ... 4e9ad0.pdf
Проблема в том , что роутер ходит в локалку по инету , скорость скачивания на торрентах и в DC++ не превышает 1мб/с !!! ((( Все настраивал по инструкциям с форума , порты проброшены , Duall Access стоит , QoS отключен , что я только не делал , ничего не помогло ...
Плиз , помогите !
P.S. Если провод воткнуть напрямую ( без роутера ) в сетевуху , все норм , на торрентах 8 мб/с и выше ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:01
Попробуйте уменьшать MTU шагом по 20
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:10
Kiry писал(а):
Всем привет !
Плиз , помогите !
Если провод втыкать в сетевуху и 8 мб/с, то у вас на компе прописаны локальные маршруты. А надо их все перенести на роутер, а с компа убрать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:40
Пробовал , не помогло (((
Подскажите пожалуйста , где эти самые локальные маршруты , прописаны непосредственно на компьютере ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 07:22
Kiry писал(а):
Всем привет !
Плиз , помогите !
Всё один в один ,только в Москве ))обсалютно такая же беда !!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 07:56
На роутере прописывать в Advanced - Routing. На компьютере убирать следующим образом. Пуск - Выполнить - cmd
В командной строке пишете
route -f
Перегружаете компьютер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:30
route -f
сделал ,так он мне в строке пишет ,что путь не найден и всё остаётся так же как и было (((
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 00:10
route -f
Спасибо , уже понял что через route print ... но у меня постоянные маршруты отсутствуют , поэтому удалять нечего :)
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ , ПОМОГИТЕ !
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 00:22
Приветствую ) ! С нашей проблемой с DIR-615 , нас далеко не двое :0 !!! Сегодня разговаривал со знакомым у него тоже 615-й - такая же фигня , видел здесь на форуме , такая же тема осталась без решения (((
D-Link ПОМОГИТЕ )
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 07:00
D-Link ПОМОГИТЕ )
Печально ,что мы не одни .Если нас много -то это уже проблема массовая, сотрудники D-link может пора нам помочь !!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 08:37
Если постоянные маршруты отсутствуют, значит, при подключении напрямую к компу он их получает от провайдера по dhcp. Поэтому и роутер должен так же делать. На компе тогда делать ничего не надо.
Что, действительно проблема осталась? Тогда скажите, что у вас на странице Status - Routing показывается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 19:41
Вот мой скрин Routing Table : http://fastpic.ru/view/20/2011/0419/514 ... 8.jpg.html ( клик по картинки , для увеличения ) )
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:30
Добавьте в Advanced - Routing маршрут
Destination=10.0.0.0, Mask=255.0.0.0, Gateway=10.61.89.1, Interface=WAN_Physical.
Возможно, есть еще какие-нибудь маршруты, но их надо смотреть на сайте провайдера, скорее всего, там есть соответствующая инструкция.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 00:46
умные дэлинковцы ,проблема осталось ,может ктонить что нить скажет ,как побороться с проблемой ? или этот аппарат можно выкидывать ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:44
Kiry писал(а):
Всем привет !
Плиз , помогите !
Посмотрел вашу инструкцию, обратите внимание на это:
У полі Іnterface виберіть Physical Port і впишіть маршрут
И тут же на прилагаемом снимке раздела Routing в поле Interface выбран WAN.
Это говорит о том, что в инструкции ошибка.
Пожалуйста, добавляйте правильно маршрут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
