Текущее время: Вс июн 21, 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:15
1. Позвольте порассуждать. В АР 2100 заявлена турбо скорость 108 Мбит/с, т.е. максимальная пропускная способность безпроводного канала 108Мбит/с. Означает ли это, то, что если к точке доступа подключены 2 безпроводных клиента (обычных 802.11g), то они могут обмениваться между собой информацией со скоростью 54 Мбит/с ?
2. AndreTM: "Для экономии средств и повышения эффективности я бы посоветовал взять не DWL-2100AP, а DIR-615 C2, настроенные как AP
". Подскажите, пожалуйста в чем эффективность?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:51
Турбо - оно турбо и есть. Работает только на совместимом оборудовании (например, 2100AP + DWL-520/550), а также при возможности (используется канал только для турбо, кроме вашего оборудования этот канал (и +-2 соседних) никто не использует.
Что касается DIR-300N/615C - эффективность на альтернативке - в бОльшей производительности и скорости беспровода (по отношению цена/полоса).
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 22:05
Подскажите.
Почему то упала скорость отдачи и сигнал.Ноги входов и выходов микрухи коммутатора замкнуты.Сдох коммутатор?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:22
подскажите как я могу зарезать скорость на DWL-2100AP например до 128 кб/с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 17:36
AndreTM писал(а):
Турбо - оно турбо и есть. Работает только на совместимом оборудовании.
Хорошо, а 2100 в режиме АР и 2100 в режиме клиент будут работать в турбо 108?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:13
AP + Client - да, попытаться можно.
Но не гарантиррованно, что заработают.
Поскольку для работы турбо (SuperG) необходим чистый эфир на выбранном канале и использования _только_ клиентов 108g.
P.S. И не говорите фраз "А зачем нужен этот SuperG?" Посмотрите на дату выхода прошивок - в 2005-2006 году им уже можно было пользоваться, а тогда WiFi-сетей не было понатыкано столько, как сейчас, да и занимались вопросом специалисты...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:45
DWL-2100AP - почему она шлет свой mac и как его можно скрыть, чтобы за пределами точки светился мак адрес wifi карты, а не точке! Причем это проблема с прошивками 2.40 и 2.50! Нужно срочно ваша помощь, не могу из-за этого пользоваться интернетом, у интернет провайдера стоит на коммутаторе ограничение по маку, т.е. на порт доkжен приходить один мак адрес! Помогите плиззззззззз
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 00:18
инет от провайдера идет по DHCP и с привязкой по MAC
или прописывается вручную:
ип: 172.17.202.20
маска: 255.255.255.224
шлюз: 172.17.202.1
можно ли 2100AP настроить так, чтобы инет через нее передавался на ноут?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:54
Заранее прошу прощения, если мой вопрос окажется ранее обсуждаемым.
Проблема подключения ноутбука Sony VAIO к D-Link 2100AP. Нет выхода на страницу настройки самой точки доступа. Подключаем через с.кабель или через беспроводное соединение - одинаковый результат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 00:30
вопрос имеется 2100 ар и подключенная к нему антенна ANT24-0700C на какое расстояние может она добивать??
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 02:02
2 AsmodeuS-Magadan:
Попробуйте по этой инструкции - viewtopic.php?f=4&t=111100, до 5ого пункта
2 MarioTM:
Вам вряд ли кто-то сможет ответить, тут лучше подключить и протестировать именно в ваших условиях.
Если у кого-то такая связка работает, то их результаты по дальности могут оказаться как лучше, так и хуже того что получится в вашем случае.
viewtopic.php?f=4&t=956 - пункт про дальность работы
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 18:44
AndreTM писал(а):
Могу еще только дополнить, что для функционирования вышеописанного роуминга точки надо еще донастроить:
viewtopic.php?p=590460#590460
viewtopic.php?t=117458
А как войти в инженерное меню для set IAPP 1?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 18:49
dogmeat1982 писал(а):
Ага, ну вроде все более или менее стало ясно, если совместить то, что ответили в СТП D-Link в Екб + ответ г-на Полагаю при смешанном типе клиентов имеет смысл на точках настроить несколько SSID, тем более, что судя по описанию DWL-2100AP это легко сделать:
Она поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с двумя точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов.
[/color]
А как вписать ещё 7 SSID?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 17:26
Раздел Advanced >> Multy-SSID.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:03
Парни, выручайте.
Топология: ДСЛ модем (4 port switch) -> Dlink AP2100 в режиме WDS (WPA2-PSK AES) -> 100 метров <- Dlink AP2100 в режиме WDS (WPA2-PSK AES) - Свитч 5-ти портовый - 3 ПК
На столе WDS был настроен, все работало.
Дальше, здание со свичем и настроенной ТД оставляем (правая часть схемы), устанавливаем на другом здании вторую ТД, проверяем - мост пашет: подключенный кабелем непосредственно к этой ТД ноутбук качает с одного из ПК на той строне со скорость 1.5МБ/с. Все зашибись.
Как только подключаем кабелем эту ТД к DSL модему, все - пингу хана, ни ТД, ни ПК на той стороне не видины.
Прошивки у ТД родные 2.50eu.
Подскажите, какие настроки ТД ковырять?
