Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: DFL-800 не видит сеть провайдера
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 15:31
Всем доброго времени суток! Не могу понять в чём дело:
Есть DFL-800 и DIR-320, есть провайдер, что даёт адреса по (static ip):
ip a.a.41.66
gate: a.a.41.65
mask /29
dns a.a.32.4
На DIR-320 всё работает в полном объёме (пинги во внутренней сети прова, интернет, днс и т.д.).
Втыкаю кабель в WAN1, забиваю след. настройки:
wan1_ip a.a.41.66
wan1_gw a.a.41.65
wan1net a.a.41.64/29 (255.255.255.248)
wan1_dns a.a.32.4
Итог: пинга до шлюза нет(ни в каком виде: ни с вебформы, ни с клиента). Либо я сошёл с ума, либо не догоняю что-то... Сам ДФЛ новый, цеплял его в лан под dir-320, всё работает, включая relay
Что надо сделать? Привязки к МАС нету, прошивка свежая, перед настройкой его резетал...
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 не видит сеть провайдера
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 16:03
Раз девайс новый, ничего не жалко - поставьте прошивку 2.27.03 (http://tsd.dlink.com.tw/). (Самую свежую с сильным шифрованием)
затем сделайте сброс девайса к начальной конфигурации (НЕ ПРОШИВКИ! только конфигурации)
Появится мастер первоначальной настройки. Настройте через него.
Это для начала.
Это самый простой для настройки случай. Все заработает. по IP адресу точно. Разве что, кроме DNS.
DNS серверы провайдеора или гугловские раздавайте по DHCP или назначайте статически.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 16:37
Благодарю тебя от души, о всемогущий мозг :). Работает. Дело было в прошивке, а не в руках... Звалась она DFL-800-2.27.00.15-Russian-UPGRADE с фтп длинк.ру, собственно, если у кого такая проблема, знайте, где ковырять...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
