Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 14:24
Подскажите пожалуйста какие настройки делать в точке или ADSL модеме.
Компьютеры в беспроводном подключении по Вайфай не видят другие компьютеры в сетевом окружении, интернет работает. Когда точка подключена ч/з хаб. А софтина автонастройки вообще говорит что кабель сетевой не подключен.
Если напрямую к модему то всё работает.
Подскажите какие именно настройки делать
Последний раз редактировалось poman Сб апр 16, 2011 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 14:42
День "добрый". Пордон, что лезу в тему. Но срочно нужны настройки этого роутера на Домолинк. Тех. поддержка не але и ни ку ку как всегда. Вообщем, конекта с ними нет. Выручите люди добрые, скинь те кто настройки. подключение к роутеру есть, но пишет, что доступ ограничен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 22:22
Nite2 писал(а):
gaz, откуда вы знаете, что она рабочая? :) По DIR-620 еще больше ругани на форуме, чем по DIR-300 NRU...
А у вас что именно в WiFi не работает? У меня на этом роутере все нормально. Причем несколько разных устройств подключаются, проблем нет.
В последних прошивках (2.05) скорость передачи файлов по вайфаю стала приблизительно в два раза меньше чем на предыдущих.
Зато проводная часть быстрее и намного стабильнее работает. Вобщем, это и позволяет мириться с замедлением вайфая, в принципе, и не менять прошивку.
Просто неприятно, что файлы копируются дольше чем можно бы.
И, самое интересное - разработчики знают о проблемме с вайфаем, обещали исправленную прошивку (уже в статусе стабильной) выложить через месяц - то есть в декабре. Ждем до сих пор. Забыли что ли? Или забили?
Хотелось бы знать, как идут дела с новой исправленной прошивкой и когда она будет готова.
С уважением, надеждой и всётакое...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 00:28
Не могу пройти авторизацию на роутере, прописываю логин - admin пароль пустой в ответ - User Name or Password is incorrect.
Понмаю, что можно сбросить настройки, но как то не особо хочется это делать. Есть возможность пройти авторизацию без сброса настроек, или как то сохранить концигурацию ? Настройку выполнял вручную без использования диска.
Линканете пожалуйста ссылку на руссскую прошивку, т.е. на языковой пакет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 01:05
Sergey Vasiliev писал(а):
На DIR-300NRU Есть прошивка аналогичная как на DIR-620, там скорости по PPTP и L2TP побольше. Обновить на такую прошивку можно в сервисном центре.
При тестировании с belline, скорость по PPTP достигала 32 мегабит.
Так же хотел бы получить данную прошивку на мейл с профиля!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 09:13
admin \ admin (просто уже забыл что там по умолчанию)
иначе только через "RESET"
для DIR-300 NRU последняя прошивка и файл русификации в этой папке на FTP
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:09
Баймон писал(а):
...срочно нужны настройки этого роутера на Домолинк. ...скиньте кто настройки...
настрой сам:
1) ADSL модем в режим бридж;
2) на роутере поднимай РРРоЕ соединение с провайдером.
всё
P.S. имя пользователя и пароль, надеюсь, не утерян?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:24
Мои вопросы по bridge/repeater отпадают. Да и по прошивке в целом. Я уже сделал из DIR-300 NRU беспроводной мост :) Не буду говорить, как, а то забанят нафиг.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 14:05
Может быть в это теме знают ответ на мой вопрос
Суть в том что когда вставляешь в сетевуху компа кабель инета в играх нет никакой задержки (варкрафт3) бф и тд . Как только вставляешь в Роутер интернет работает нормально, но в играх начинаються лаги причем очень сильные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 15:17
Очень сильные - это какие? Количественно можете сказать, в чем разница?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 15:29
очень сильные значит играть не возможно
так что приходится играть только с воткнутым интернет проводом на прямую
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 16:03
MedvedMaks, какой у вас тип соединения с провайдером? PPTP, L2TP, PPPoE, обычный статический/динамический IP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 16:28
PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:16
Попробуйте немного снизить MTU. Поставьте, например, 1440. Еще отключите SPI в настройках файрвола. В QoS Engine включите верхнюю галочку, если отключена, отключите автоопределение скорости, задайте скорость 102400, тип соединения выберите Broadband (широкополосное). Сохраните в таком виде, снова зайдите в QoS Engine и отключите QoS совсем.
Если это не поможет, сделайте еще следующее. На компьютере в настройках сетевого соединения задайте явно DNS сервера. Укажите провайдерские DNS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:43
Вернул прошивку
прописал днс и помогло (если честно не верил, но глючить перестало)
Так что спасибо
