Текущее время: Сб июн 20, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Как лучше расшарить ADSL-канал ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2004 07:07
Здравствуйте!
Вот, собрался подключиться к Точке.ру (Стрим) и возник следующий вопрос: хотелось бы расшарить дома этот ADSL-канал на два компа - РС и ноутбук с wi-fi. Вопрос в том, как лучше это сделать. Выбираю между двумя вариантами: 1) купить ADSL-модем DSL-504G (router, 4 LAN), подключить его к компу по лану(на матери встроенный гигабитный 3Com LAN-адаптер), а к самому 504G подключить wi-fi точку доступа (к примеру, D-Link DWL-700AP) и выходить через эту точку в инет на ноутбуке (такой вариант вообще возможен?); 2) купить модем DSL-500G (router, 1 LAN), по эзернету подключить к нему ту же точку доступа, а для компа купить pci-ный или usb-шный wi-fi адаптер (D-Link DWL-520+ или DWL-120+), то есть и комп, и ноутбук будут работать через wi-fi.
Не могли бы вы подсказать преимущества и недостатки обоих способов? Для меня важно следующее: пинг (чем ниже, тем лучше), т.к я играю в онлайн-игры (Q3, UT2003) по инету и ещё, нужно, чтобы можно было выходить в инет на ноуте, не включая настольный комп. Заранее большое спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше расшарить ADSL-канал ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2004 15:14
Fuel писал(а):
Здравствуйте!
Возьми один DSL-604G/+ "три в одном" (Router, 4 LAN, Wi-Fi). И комбинировать не надо.
 Заголовок сообщения: Мой вариант
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2004 14:13
Я решил аналогичную задачу на этой неделе покупкой связки DSL-300G и DI-714P+. Не считая решенных проблем с обновлением прошивок на обоих девайсах все работает как положено. Относительно варианта DSL-604 - мой вариант почему-то дешевле ;) при том что есть принт-сервер, к тому же два устройства - большая гибкость на будушее, хотя конечно проводов больше :)
Удачного выбора!
Thuni
 Заголовок сообщения: Re: Мой вариант
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2004 16:33
Удачного выбора!
В том-то и дело что проводов больше. Если уж избавлятся от них, так по максимуту. Хотя аргумент по поводу стоимости весомый. У кого какие возможности.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2004 23:14
Вариант с DSL-604G/+ получается дороже всего... А DSL-300G + DI-714P+... На сайте ДЛинка я не нашел ничего о DI-714P+ :( . В другом месте, правда, обнаружил описание - DI-714P+ Интернет шлюз с точкой доступа и принт сервером 22Mbps 4xLAN, 1xWAN, RPSMA. Не уверен, что это подходит для моих задач... Поэтому я пока что остановился на своём первом варианте. Не подскажете, возможно ли всё-таки соединить всё так, как я описал? И можно ли будет, не включая комп, включить модем, подключённую к нему точку доступа и выйти через них в инет на ноутбуке? Не повлияет ли, при установленном через модем LAN-соединении с интернетом включённая точка доступа (даже если она не используется) на пинг на настольном компе и на стабильность соединения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 07:07
В Вашем случае связка ADSL модем + инет-шлюз с точкой доступа - лучший вариант! Используйте DSL-300G и DI-614+ http://www.dlink.ru/products/internetwk/di614plus.shtml
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 17:50
Если надо передавать большие файлы между компуками, можно взять DI-624 (108Mbit/sec), DWL-G650(108Mbit/sec)-для notebook и DWL-G520(108Mbit/sec)-для desktop (PCI). Проверил-все работает. Плюс - совместимость с 802.11b. Цены $150, $80, $80 соответственно (в Москве).
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 18:15
Все правильно, только не ошибитесь с версиями HW. :wink:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 18:40
А можно полюбопытствовать, какие ревижены и F/W у Ваших плат и версии драйверов, что б они завелись на 108Mbit/sec? :roll:
Так как драйвера 2.48 у меня не фунциклируют вааще :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 13:45
Последние firmware и драйверы на сайте support.dlink.com.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:42
Только что нашел там печальную для меня инфу:
"Ad hoc is not currently supported in multi-channel mode", т.е 108 Мбит работает пока только с AP :(
