Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 05:05
Не надо lannet менять, не очень красиво это (хотя и разруливается приоритетами)
Надо было указать 192.168/16 в качестве local net в IPsec
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 18:52
Вам достаточно на центральном DFL-860 (192.168.10.1) указать, что для подсетей 192.168.11.0-192.168.13.0 шлюзом должен быть 192.168.10.2. Дальше, если прописаны все туннели и правила, все должно работать.
Указал на центральном DFL-860 192.168.10.1
9  Route  lan  ostr_lan_net  Address: 192.168.100.0/24  DFL-260  Address: 192.168.10.2   100 No
10  Route  lan  permskaya_lan_net  Address: 192.168.12.0/24  DFL-260  Address: 192.168.10.2   100 No
11  Route  lan  koshevogo_lan_net  Address: 192.168.11.0/24  DFL-260  Address: 192.168.10.2   100 No
12  Route  lan  fanipol_lan_net  Address: 192.168.9.0/24  DFL-260  Address: 192.168.10.2   100 No
13  Route  lan  vitebsk_lan_net  Address: 192.168.14.0/24  DFL-260  Address: 192.168.10.2   100 No
14  Route  lan  gomel_lan_net  Address: 192.168.0.0/24  DFL-260  Address: 192.168.10.2   100 No
15  Route  lan  brest_lan_net  Address: 192.168.15.0/24  DFL-260  Address: 192.168.10.2   100 No
В параметрах туннелей со стороны 10.2 надо указать all-nets и разрешить трафик меджу IPsec (allow) и в сторону 10.1 (NAT или allow, в последнем случае 10.1 должен знать что IPsec-сети находятся за 10.2).
На 10.2 так настроены IPSec
1  ostr_ipsec1  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  ostr_lan_net  Address: 192.168.100.0/24  ostr_gw1_ipAddress: 192.168.21.67 PSK
2  ostr_ipsec2  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  ostr_lan_net  Address: 192.168.100.0/24  ostr_gw2_ipAddress: 192.168.21.12 PSK
3  permskaya_ipsec  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  permskaya_lan_net  Address: 192.168.12.0/24  permskaya_gw_ipAddress: 192.168.21.27 PSK
4  koshevogo_ipsec  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  permskaya_lan_net  Address: 192.168.12.0/24  permskaya_gw_ipAddress: 192.168.21.27 PSK
5  fanipol_ipsec  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  koshevogo_lan_net  Address: 192.168.11.0/24  koshevogo_gw_ipAddress: 192.168.21.20 PSK
6  vitebsk_ipsec  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  vitebsk_lan_ne  tAddress: 192.168.14.0/24  vitebsk_gw_ipAddress: 192.168.21.59 PSK
7  gomel_ipsec  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  gomel_lan_net  Address: 192.168.0.0/24  gomel_gw_ipAddress: 192.168.21.51 PSK
8  brest_ipsec  remote_lan_netAddress: 192.168.0.0/16  brest_lan_net  Address: 192.168.15.0/24  brest_gw_ipAddress: 192.168.21.43 PSK
На 10.2 разрешен любой трафик между сетями
  Allow  Allow  IPSec_group  all-nets IPSec_group  all-nets all_tcpudpicmp
Что в результате получилось.
Запустились все IPSec.
Я могу пинговать из офиса филиальные компы и сам маршрутизатор.
Из филиала я могу пинговать LAN интерфейс DFL 260 192.168.10.2.
Что пока не получилось
Не могу зайти в управление филиальным маршрутизатором. Когда на своем компе вручную приписываю роут, то пинг сохраняется но DFL открывается.
Центральный DFL-860 пишет не понятные ошибки в логах.
Затем. Не могу пинговать LAN интерфейс 192.168.10.1 из филиала. Из офисного проблем нет.
Не могу настроить такую логику маршрутизации - на филиальный DFL приходит запрос, он смотрит его сеть или нет.
Если не его отравляет на центральный DFL-260 192.168.10.2.
Тот смотрит его или нет.
Если его пускает либо в офис либо в филиал.
Если нет, отправляет пакет на центральный DFL-860 192.168.10.1.
Тот смотрим что адрес Интернетовский и отправляет его дальше.
Помогите, пожалуйста.
1 x DFL-1660, 25 x DFL-860E, 10 x DFL-260E, 9 x DFL-260, 1 x DFL-800, 1 x DFL-860
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 21:59
Какой маршрут?
Какие?
На основании четких маршрутов выбирается направление. Если нет, то по более широкому/менее приоритетному, далее по дефолтроуту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:45
Какой маршрут?
192.168.10.1
192.168.10.2
IPSec
192.168.100.1
Какие?
Это понятно. Не понятно как это настроить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
