Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:55
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 20:11
Периодимчески гаснет лампа обращение к диску. Пропадает соотвественно доступ. При попыткек размонировать диск - пишет unmount hard falied. При этом загорается и горит желтая лампа. Если диск вытащить и вставить то диск монтируется. Загорается синим и начинает обращение. Потом может неожиданно погаснуть. Помогите! Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:17
Хоть бы кто из вежливости ответил "не знаем", "влом думать" итп...))
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:56
Что здесь думать? Может быть, для веника напруги не хватает.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:23
То хватало а то вдруг перестало? "веник" это што?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:40
Даже не догадываюсь, что это может быть...
У меня схожая проблема - внутренний жесткий диск стал работать нестабильно, иногда отрубается. В статус мониторе раньше писал "very good" а теперь "very poor"... сбросил оттуда все файлы на другое сетевое хранилище, диск отформатировал - та же проблема.
Может, он перегревается? у него стандартная рабочая температура около 48-50 градусов. Вставлял диск в компьютер - там он определяется совершенно нормально и работает без проблем.
ps "веник" - жаргонное название жесткого диска, винчестера :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:03
buria писал(а):
Периодимчески гаснет лампа обращение к диску. Пропадает соотвественно доступ. При попытке размонировать диск - пишет unmount hard falied. При этом загорается и горит желтая лампа. Если диск вытащить и вставить то диск монтируется. Загорается синим и начинает обращение. Потом может неожиданно погаснуть. Помогите! Что мне делать?
Подозрительно. У меня работает неделями без перерыва. Правда я из корпуса его вытащил наружу, чтобы не перегревался, но не суть.
Есть подозрение на плохой контакт или перегрев диска. Предлагаю эксперимент - не вытаскивая диск (лучше всё-таки предварительно нажав кнопку "размонтировать" и дождаться прекращения мигания и устойчивого жёлтого свечения) выключить роутер и снова включить не дожидаясь остывания диска. Если всё смонтируется - значит сбой логический, если нет (и помогает только физическое перетыкание) - значит проблема в контактах и перегреве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
