Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:28
 Заголовок сообщения: pim arp DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:47
DGS-3627G:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B23
на DES-3525 6.00-B53
управляющий vlan отдельно, пользователи на 3526 в отдельном vlan
для стримера iptv выделен отдельный порт 3627, на порту отсутствует управляющий vlan, только отдельный vlan untag для iptv
после включения pim mode sm на этом 'iptv' порту 3627G пользователи подключенные к 3526 не могут получить arp шлюза (интерфейс 3627)
что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: pim arp DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:59
up
даже так, pim глобально включен - пользователи получают arp шлюза (в качестве шлюза интерфейс 3627)
включаю pim на интерфейс/port стримера, пользователи (тест под winXP) не получают arp шлюза
как только отключаю pim на интерфейс/port стримера - всё работает и arp определяет
это всё на 3627G x 7 в стеке
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:05
Приведите пример конфигурации Multicast-а на DGS-3627G и DES-3526.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 08:37
3627G (stack 7switchs):
в port 2:24 подключен стример
в port 1:1 коммутатор 3526
create vlan iptv3333 tag 3333
config ipif ipif3333 ipaddress 10.15.0.1/16 vlan iptv3333 state enable
config vlan iptv3333 add untagged 2:24 advertisement disable
config vlan iptv3333 add tagged 1:1 advertisement disable
#IGMP_SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan iptv3333 state en
#IGMP
config igmp ipif ipif3333 state enable
# PIMSM
enable pim
config pim ipif ipif3333 state enable mode sm
create pim static_rp group 230.0.0.0/16 rp 10.15.0.1
DES-3526:
create igmp_snooping multicast_vlan iptv3333 3333
config igmp_snooping multicast_vlan iptv3333 member_port 1-25 source_port 26 replace_source_ip 10.15.1.2 state enable
config multicast port_filtering_mode 26 filter_unregistered_groups
+ получили невозможность получить arp шлюза и без включенного pim (только igmp_snoop), но с pim это было как-то нагляднее, enable - нет arp, disable - есть
теперь 3627: config igmp_snooping vlan iptv3333 state en - arp шлюза клиент winXP на 3526 не получает
config igmp_snooping vlan iptv3333 state dis - аrp получает
добавлю, что клиент arp не получает, "интернет" не работает, а iptv принимает и показывает
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:48
В VLAN iptv3333 приходит или должен уходить Multicat? Почему в настройках PIM один интерфейс? Где вторая пара VLAN+ipif?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:02
delete pim static_rp group 230.0.0.0/16
config pim ipif ipif3333 state disable
disable pim
DGS-3627G:admin#sh pim
Command: show pim
PIM Global State          : Disabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
да, как бы pim тестово "до кучи" включался, в текущей топологии ISM Vlan достаточно
выключил pim
проблема c arp осталась : config igmp_snooping vlan iptv3333 state en - arp шлюза клиент winXP на 3526 не получает
вопрос вот в чем, как вообще эти опции влияют на основопологающую функцию arp сетевого оборудования?
нет arp - нет сети и оборудование нефункционально ((
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:47
конфигурацию и схему сети отправил
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 13:44
сделано следующее:
на каждой из 7 DGS3627G (стек) прописан порт для "дома"
поочерёдно переносил DES3526 по всем 3627 и очищал на клиенте winXP arp таблицу
в итоге:
при отключенном igmp_snooping на 3627G на каждый запрос arp 'who has' был получен 'is at', т.е. кол-во ответов равно кол-ву запросов и их по одному, ответ от 3627G приходит сразу и без задержек
- icmp при очистке arp кеша не прерывался
при включенном igmp_snooping на 3627 НЕ на каждый arp 'who has' был получен 'is at', клиент отсылал от 2 до 8 запросов и получал не кратное число ответов, ответов 'is at' было меньше, чем запросов
- наблюдались потери icmp при очистке кеша arp на клиенте winXP
- из 7 DGS-3627G arp с трудом ходит только на 6, на одной (под номером 2 в стеке) arp ответ от 3627G категорически не приходит (при включении IGMP_snooping)
загрузки cpu и тп не наблюдается
sh arpentry показывает около 2800
DGS-3627G:admin#show utilization dram
Command: show utilization dram
Unit 1 DRAM utilization :
        Total DRAM      : 262144    KB
        Used DRAM       : 257817    KB
        Utilization     : 98 %
DGS-3627G:admin#show utilization ports
на всех портах Util от 1 до 5
        Utilization     : 98 %
DGS-3627G:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -   8 %         One minute -   6 %         Five minutes -   6 %
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
