Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:04
я как-то выставил Ip адреса в винде сам и интернет работал только бриджем.
а вот когда я выставил "получать автоматически" - все заработало роутером.
попробуй еще пошарить раздачу айпишников в роутере.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 15:35
сейчас смотрел вроде все авто стоит...
zzz
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:13
щас просматривал страницы и наткнулся на похожую проблему (viewtopic.php?f=6&t=113613)
klou писал(а):
Видимо ошибка в прошивке.
Некорректно обрабатывается символ "$" :!:
Сменил пароль доступа к сети интернет - модем сам смог подключиться по PPPoE :P
если у меня этот символ присутсвует, что мне делать? кто знает подскажите пожалуйста)
zzz
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:11
модем 2640 U/BRU/C2, нужно из командной строки прокинуть несколько портов, сейчас на нем проброшен только ssh порт на внутренний компьютер. Не пойму какой командой это можно сделать,
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:18
где-то в И-нете видел программу для проброски портов.
ну нечто подобное http://soft.softodrom.ru/ap/IP-MiniRoute-p12595
а командную строку уже забыл... к сожалению (разленился чуток).
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:02
камрады, подскажите по моей ситуации....
имелся инет Домолинк по адсл по этому модему .....сейчас перехожу на Stream-инет (мтс) по оптике (у пользователей лан кабель в квартире :) )
....есть вопрос:
1. смогу ли я использовать данный агрегат только в роли маршрутизатора подключив лан кабель с инетом в лан порт модема и потом расшаривать его по wi-fi для бука?
2. как все это дело правильно настроить(хотя бы вкладки в меню где копать)?
Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:02
....есть вопрос:
Заранее, спасибо!
1. Подключив кабель в lan порт, вы сможете использовать dsl-2640 в роли точки доступа. Для этого необходимо отключить DHCP-сервер Advanced Setup--Lan-- опция Disable Dhcp server.[в таком режиме работы модема, интернет будет только на одном PC]
2. Если у вас ревизия модема C2[надпись на стикере H/w: ver C2], можно установить прошивку c помощью которой возможно использовать модем как маршрутизатор через Ethernet.http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=136437
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 19:14
Oleg Syrbu
cпасибо огромное за ответ
........... у меня В2, не повезло значит
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:55
Подскажите как у зверушки DSL2640-U/BRU/C2 (2.05 офф прошивка) выполнить остановку/поднятие ppp без перезагрузки модема? На старых прошивках которые на модемах серии просто U (без BRU), была специальная кнопка up/down. А у этих не т такого. Пробовал в консоли есть что-то типа: ppp connect/disconnect. Но в каких только вариантах не пробовал, не принимает команду. Если кто знает подскажите правильный листинг команды.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 04:37
ppp config <port.vpi.vci> <up:down>
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 18:54
М-м-м, пробовал я таким образом делать, только происходит не то что я хотел. В последний раз когда я давал команду:
ppp config 0.1.32 up
Появлялось новое соединение, с какими-то дефолтными логином/паролем. Вовсе не с тем, что давал провайдер, ну и подключения поэтому ждать не приходится. А меня интересует просто передернуть ppp, например после сбоя авторизации у провайдера, без перезагрузки модема. Хотя также интересно как в варианте: ppp config port.vpi.vci up
Указать логин/пароль.
PS Хотя, похоже я что-то не так делал в прошлый раз. Вроде работает: ppp config 0.1.32 up
Нет, после ppp config 0.1.32 up - поднимается ppp c именем netctl и каким-то паролем из трех символов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:40
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста по DLink DSL-2640U есть 8 Пк подключенных к данному модему и 2 ноутбука WI-FI
необходимо чтобы только 3 ПК выходили в ИНТЕРНЕТ а у остальных просто сохранялась локалка как это правильно сделать. ?
Или ткните пожалуйста пальцем на ссылку если такое уже обсуждалось. :oops: :?:
Последний раз редактировалось Ambeg Пт апр 15, 2011 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:12
1. необходимо все вытавить на компах "получать автоматически"
2. модем должен работать роутером а не бриджем
3. потом модем должен жестко задавать IP адрес каждому компу
согласно физ. MAC адреса сетевой карты
4. дальше элементарно - задействуем ip фильтр в настройках Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:15
а вот как сделать чтобы в локальной сети комп был, а в инет не выходил ??? вы об этом? тогда не знаю. не делал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 19:06
staralex
Нда расписали хорошо но не то
вопрос в силе? :| :arrow: :?:
