Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DNS-320
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:31
D-Link DNS-320 Сетевой дисковый массив ShareCenter Pulse с 2 отсеками для жестких дисков - кто-нибудь стал счастливым обладателем?
Ваши мнения и впечатления?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:18
Вполне себе машинка за весьма небольшие деньги (около 100 евро). С месяц пользуюсь.
Установлены два по 2ТБ Seagate Barracuda Green [ST2000DL003] и Hitachi Deskstar 5K3000 [HDS5C3020ALA632]. Скорость копирования на NAS около 150Mbit, c NAS 200Mbit (диски не в RAID, доступ через SMB)
Сильно не греется, но вентилятор 40мм шумноват даже на малой скорости. На большую он правда редко переходит.
Fun_plug и соответственно все остальное, что может понадобится ставится без проблем. Трансмишшн молотит - раздает/принимает. При этом Blu-ray c потоком за 50Мbit играются без проблем, про рипы и тем более вопросов не возникает.
Единственный материал, который вызвал запинки был DMRip 2034p (H.264, 4096x1744), но там Bitrate Viewer говорит что пик потока 141Мbps.
Прошивка стоит 2.00b6. Локализации интерфейса пока нет, но с русскими именами файлов/папок проблем тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:41
Подскажите, какой UPnP-сервер на нем установлен, если ли поддержка flac ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:33
Про встроенный UPnP AV сервер ничего не скажу - не пользуюсь. Там из всех настроек только вкл/выкл. Отключил его.
Ничто не помешает поставить другой (Mediatomb к примеру, который я тоже выключил за ненадобностью. Нет у меня медиаплееров и телеков с DLNA)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 16:25
Приобрел на днях сей девайс.
С NASами раньше дело не имел, так что не судите строго.
Приобрел как для резервного хранения аудио\видео контента, так и для
просмотра\прослушивания с него через WiFi.
Прошил новую прошивку версии 2 (была 1.0), интерфейс сменился на более красивый
и стал непохож на описываемый в руководстве (тоже скачанном из интернета)
Установил два новых винта WD20EARS по 2 Тб, конфигурация "Стандарт", т.е. 2 отдельных тома.
NAS опознал их без вопросов и сразу предложил форматнуть в EXT3 (без вариантов).
По окончании процедуры автоматом создались 2 шары: Volume_1 & Volume_2.
Писюк (Вин7макс 32 бит) эти шары сразу увидел, т.е. в проводнике через
"Подключить сетевой диск" я просто назначил им буквы дисков:
R для правого, L для левого. На одном создал папку Video.
И полез в NAS, чтобы расшарить ее. Но не тут-то было.
При попытке создать новую шару вылазит окно, в котором торчат две уже имеющиеся
и никаких вариантов больше нет. Более того, все попытки модифицировать имеющиеся
(а доступно-то только добавление FTP и NFS, по умолчанию CIFS, кстати, что это?)
заканчиваются неудачей на самом финише - появляется кружок со стрелкой и висит до бесконечности.
Так что пришлось удалять автоматические шары и создавать новые (такие же!!!, без вариантов!!!),
чтобы добавить разрешения на FTP и NFS.
После чего было запущено копирование в папку Video более 1,5 Тб всякого видеоконтента
(mkv, avi, копии DVD дисков - все вперемешку) с винта РС через роутер (тоже DLink DIR-655) на NAS.
Процесс длился более 20-ти часов. По окончании после деления байтов на секунды получилась
средняя скорость 22 МБайт/сек (сеть гигабитная).
По какому протоколу взаимодействовала винда (NTFS) с NAS (EXT3) - ХЗ.
Если кто подскажет где это узнать, посмотрю и отпишусь.
Никаких других задач ни на NAS, ни на PC при этом не выполнялось.
С обратным процессом (копированием с NAS на PC)заморачиваться сильно не стал, просто попробовал
небольшой кусок (~ 5 Гб), TotalCommander показывал скорость от 36 до 42 МБайт/сек.
Результат неплохой, медленнее чем HDD или USB3, но существенно быстрей, чем USB2 или стомегабитная сетка.
Никаких других приблуд запускать на NASе пока не планируется, торренты крутятся на писюке.
Дальше проба чтения медиаплеером (Dune HD Smart H1) по WiFi с NAS.
По Samba Дуня шары NAS увидела сразу, все пучком (скорость чтения в моих условиях 8-9 МБайт/сек),
(если при этом на писюке работать с торрентами, то скорость резко падает до 2-4 Мбайт/сек).
При этом роутер показывает, что скорость подключения по WiFi 162 МБит/сек.
Если даже отбросить 62 МБита на служебный трафик, то остается еще 100, т.е. 12,5 МБайт/сек.
Запас скорости чтения еще есть и хотелось бы его выжать.
Но по NFS (слышал, что скорость чтения по этому протоколу выше) Дуня сеть в упор не видит,
сообщает "Сеть недоступна".
Пока закругляюсь, но хотелось бы прояснить пару вопросов.
1. Не подскажет ли кто, как подружить Дуню с NAS по протоколу NFS?
При создании на Дуне сетевой папки есть только два варианта:
- или Samba без всяких дополнительных опций;
- или NFS с дополнительным выбором UDP или TCP, пробовал, конечно, и то и другое, без результата.
2. А нельзя что-ли новый винт форматнуть на писюке в NTFS, залить на него контент (что по времени
гораздо быстрее) и потом впихнуть в NAS? Не признает?
Inconnu, где взял прошивку 2.00b6? Я нашел только 2.0.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:15
http://nas-tweaker.org.ua/
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:11
пытаюсь поставить ffp на DNS-320 прошивка 2.0 (была 1.0). копирую два указанных файла в корень винта, после перезагрузки никаких изменений на винте не замечаю, подключиться по телнет не получается..
как сделать чтобы ffp установился?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:31
Дело в том, что в DNS-320 изменили точку монтирования жестких дисков. поэтому для этой модели надо качать файлы отсюда:
http://www.shadowandy.net/wp/wp-content ... s/fun_plug
http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/fun_plug.tgz
Статью подправлю, спасибо за замечание.
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:03
ага, установилось, спасибо.
если следовать инструкции вот что получается:
/ # cd /mnt/HD_a2
/ffp/bin/sh: cd: can't cd to /mnt/HD_a2
я этот момент пропустил и, продолжив следовать ей, скачал и установил все программы видимо из корня..
в итоге получил
/ # sh /ffp/start/transmission.sh start
mkdir: cannot create directory '/mnt/HD_a2/.transmission-daemon': No such file or directory
Starting transmission-daemon
sh: cannot create /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/transmission-daemon.log: nonexistent directory
если бы в начале сделать cd /mnt/HD_a4, то все прошло бы нормально?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:06
Статью подправил: http://nas-tweaker.org.ua/stati/ustanov ... 43323.html
Попробуйте, и отпишитесь, пожалуйста.
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:20
/mnt/HD/HD_a2/ffp/etc # wget http://www.shadowandy.net/wp/wp-content ... plug.local
Connecting to http://www.shadowandy.net (112.140.184.200:80)
wget: server returned error: HTTP/1.1 501 Not Implemented
остальные плагины скачивались нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:25
Тогда скачайте его вручную и положите в Volume_1.
Если скачать не получится, создайте вручную текстовый файл в Notepad++ например, с текстом:
#!/ffp/bin/sh
PATH=/ffp/sbin:/ffp/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin
# Create symbolic link /mnt/HD_a2 to point to /mnt/HD/HD_a2
ln -snf /mnt/HD/HD_a2 /mnt/HD_a2
потом из консоли:
cd /mnt/HD/HD_a2
mv fun_plug.local /ffp/etc
chmod a+x /ffp/etc/fun_plug.local
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:31
QwertyBoy писал(а):
потом из консоли:
cd /mnt/HD/HD_a2
/mnt/HD/HD_a2/ffp/etc # cd /mnt/HD/HD_a2
/mnt/HD/HD_a2 # mv fun_plug.local /ffp/etc
/mnt/HD/HD_a2 # chmod a+x /ffp/etc/fun_plug.local
/mnt/HD/HD_a2 # cd /mnt/HD_a2
ребутнулся, получилось, сейчас остальное попробую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:35
Что в предпоследней строчке?
И хранилище перезагружали после этого?
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:47
все, запустил, спасибо.)
