Текущее время: Ср окт 28, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: des-1210-28
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:29
Проблема состоит в следующем при попытке входа на веб управление коммутатором он выдает пароль вводим пароль и все в левом верхнем углу отображается знак < и никакого веб управления не загружается ни с оперы ни с фаерфокса ни с ИЕ нашел только одну машину где он вошел в него но мне надо чтоб я мог туда войти с любой! подобная проблема была у меня на DGS-3100 но там он не заходил только с оперы и новой прошивкой все исправлено!
 Заголовок сообщения: Re: des-1210-28
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:46
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:51
не могу определить но они были только куплены!
на нем написано 1.00.018
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:56
Дело не в прошивке, а в антивирусе Касперского. Просто отключите его.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:42
о спасибо! работает а какие нужны разрешения в каспере чтоб он не блокировал!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:06
Этот вопрос уже не к нам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:26
А в данном коммутаторе нет функции поиска мак адреса на портах если нет то будет ли!
в остальном нас он устраивает полностью!
да и хотелось бы увидеть port description без него тяжко запомнить куда какой порт уходит!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:50
Попробуйте, пожалуйста, прошивку, которую я Вам выслал. В ней это возможно.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:39
Firmware 5.10.b016
IE
Error Observed
Error: 400 Bad Request
telnet
выдает введите пароль вводим и все соединение потеряно!
Проработал не выключаясь примерно около 20 дней!
как доберусь до лога сообщу!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 17:10
У Вас управление вынесено в отдельный влан?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 19:47
да вынесено!
к стати добрался до логов там ничего нет вообще ничего написано только какие порты отключались или включались и вход в систему! и то только после перезагрузки!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:31
Уточните, пожалуйста, какой функционал используется на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 23:33
Да собственно ничего я его использую как оконечный Vlan коммутатор на нем вообще ничего не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 16:22
Тогда лучше обновить прошивку до версии, которую я Вам выслал и задействовать функционал Trusted Host, чтобы ограничить доступ к управлению коммутатором.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 01:48
Вот тут попрошивал парочку таких но что то долго они шьются в среднем по 15 минут на каждый так и должно быть???
