Текущее время: Сб авг 22, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Маршрутизация между VLAN на DGS-3610
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 18:10
Здравствуйте!
DGS-3610 стоит в ядре на него стекаются вланы с нескольких DGS-3100
на DGS-3610 создал вланы, присвоил интерфейсам адреса
в вланах компьютеры друг друга видят, интерфейсы пингуются
Как организовать маршрутизацию на данном устройстве между вланами?
Подсети вида 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24 .....
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация между VLAN на DGS-3610
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 08:56
ip routing
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:09
Artem Kolpakov писал(а):
ip routing
Спасибо, оказалось все просто!
Можно тогда еще один вопрос?
Решил на ядро 3610 с каждого свича 3100 транками заводить линии
создал транки LACP, и как только удалил явные привязки VLANов к портам или выдернул патчкорд из свича 3610
интерфейсы на вланах перешли в даун и не пингуются
маршрутизации не происходит
show ip interface
VLAN 11
IP interface state is: DOWN
Что посоветуете в данной ситуации?
Если возможность сделать эти интерфейсы маршрутизатора чисто виртуальными?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:14
Если Вам нужны виртуальные интерфейсы, которые всегда подняты независимо от портов - создавайте Loopback интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:55
Спасибо, то что нужно!
Если можно не закрывайте тему, впереди еще DHCP relay поднимать и списки доступа
чтоб все в одну тему писать!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:00
Почитайте для начала форум и CLI мануал.
Уверен, многие вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:28
Хм. рано порадовался!
Что то loopback интерфейс не могу включить в нужный vlan
команда switchport не проходит
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:42
Естественно!
Зачем Вам вообще интерфейс во влане в котором нет ни одного порта? Что Вы пытаетесь соорудить? Задача какая?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:08
есть такая задача собирать подсети с DGS-3100 и передавать на DGS-3610
и там давать доступ только к VLAN 1, меж собой VLAN 10 и VLAN 11 общаться не должны
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:40
access-list в помощь
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:16
С помощью этого я смогу ограничить доступ между вланами, в мануале вроде это хорошо описано!
Но мне бы сначала сделать что б между ними маршрутизация была, как в моем примере.
В мануале нашел только
Like a physical network, a VLAN is usually connected to an IP subnet. A typical example is that all the hosts in the same IP subnet belong to the same VLAN. A layer 3 device must be used for communication between VLANs. DGS-3610 L3 devices can perform IP routing between VLANs through SVI (Switch Virtual Interfaces). For the configuration about SVI, refer to Interface Management Configuration and IP Unicast Routing Configuration.
В какую хоть сторону копать подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:42
Перечитайте, пожалуйста, первые три поста этой темы: viewtopic.php?f=2&t=138682
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:24
Блин голова уже совсем опухла!
Зададим вопрос по другому?
Можно ли маршрутизировать вланы на 3610 которые приходят с 3100 через агрегированные порты(четыре физических на порт)?
Можно ли на 3610 создать виртуальный порт который можно включить в влан, котрый будет являться маршрутизатром для конкретного влана?
PS: Прошу прощения что транком называл Aggregation port
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:21
Настройте lacp, запихните в каждый порт агрегированого канала нужные вам Vlan, создайте интерфейсы для этих Vlan, которые будут служить default gateway для них.
Где вы собираетесь делать агрегированый канал? Между какими коммутаторами? По Вашему рисунку - между всеми устройствами по одному линку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:05
3610 в центре. к нему с доступа организованного на 3100 идет агрегация по 4 линка на коммутатор по оптике.
сервера общего доступа подключаются тоже к 3100 по 4 агрегированным линкам
