Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:00
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 19:01
Замучился с настройкой маршрутизатора dir-615 (Hardware Version: E4, Firmware Version: 5.11RU)
Устанавливаю 802.11n only
chanel width 20-40NHZ
WPA only
AES
пробую на всех 13 каналов
Скорость постоянно падает со 150М до 65М (смотрю в Status / Wireless), при этом уровень сигнала колеблется от 56% до 62%.
dir-615 и dwa 125 установил в 5 сантиметрах друг от друга, но ничего не меняется. На ПК, к которому подключен DWA 125 пишет сигнал 100%, но на модеме лишь 60% в среднем.
Установил последние драйвера DWA (официальные с сайта), прошивку модема тоже поставил последнюю Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
Не знаю уже что и делать. Живу далеко в не самом модном доме (много бабушек), в открытом доступе вижу лишь 2 сети соседей. Едва ли все 13 каналов забиты настолько, что 150М держится буквально 2-3М и сваливается на 65М.:(
update: в упор еще и телефон свой положил с модемом. Даже у упор уровень сигнала на модеме пишет 65%.:( Брак?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:10
У меня точно такая же история...... :D Ответа пока не нашел ((((
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 18:44
Продолжая историю, уже перепрошил на DWT неофициальные драйвера. Все равно уровень сигнала 50-60 держится в упор и скорость лок сети между 2 ПК в среднем 5,5мегабайт/сек (один подключен через сет. кабель, другой через беспроводное соединение)!
Перед покупкой начитался сказок, что DWA 125 держит 10-12М по локалке. Подскажите, возможно ли получить нормальную скорость? Дело в том, что хотел HD-фильмы с ПК, который подключен по Wi-Fi. Возможно ли такое. Или может мне стоит выбросить DWA 125 или Dir 615 и купить другое НОРМАЛЬНОЕ устройство? В отчаянии просто.:*( Уже 5 лет пользовался Д-линками (начиная с 504) и впервые такая лажа вышла. Разочарован.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:16
Пока я пытаюсь разобраться в чем дело... вот тут я описывал уже... viewtopic.php?f=3&t=135848&p=734567#p734567
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 02:30
И еще самое интересное, что пишет 65М, а по локалке 5,5мегабайт/сек держится удивительно стабильно. 5,5*8=44Мегабит/сек.
Т.е. реальная скорость передачи данных в лок. сети (1ПК по wi-fi через dwa-125, поднимающей заявленные 150мегабит/сек и 1ПК через сет. кабель - скорость 100мегабит/сек).
Уже жалею, что купил 615 модель. Купил бы 300 модель. Там и заявлено 54М по локалке. Хотя бы не рассчитывал и не тратил деньги на dwa125.
Кто-нибудь добивался скорости соединения между dir-615 по wi-fi со скорость хотя бы 100мегабит/сек или это миф???
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:16
На DIR-615E4 с данной версии прошивки, найдена проблема из-за которой скорость может сильно падать. Примерный срок исправления проблемы 1-1,5 месяца.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:57
Подскажите пожалуйста, а может поставить ДРУГУЮ прошивку? Или не существует в природе прошивки, чтобы стабильно держал 615 на данной версии ревизии ДИР615? При использовании неофициальной DWT прошивки тоже не держит 150М, вечно сваливается на 65М.:( На какую прошивку посоветуете перепрошиться? Или только ждать новой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 21:05
Попробуйте изменить значение WirelessMode в реестре ( на компе где установлены драйвера dwa-125 ) , по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\WirelessMode !
Где путь XXXX :
0010 - для xp
0008 - для vista
0011 - для Seven
WirelessMode нужно изменить с 3 на 7 , высунуть из ЮСБ разъема dwa 125 и перезагрузить комп., после перезагрузки воткнуть dwa 125 и опять перезагрузить !
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 21:34
denruss писал(а):
Где путь XXXX :
0010 - для xp
0008 - для vista
0011 - для Seven
а что делать если у меня не DWA-125, а на одном компе dwa-131, на другом ноуте Atheros AR5B95 ?
Попробуй тоже самое , я делал на dwa-140 , просто файл WirelessMode - может лежать в другом месте , поищи в 0012 , 0014 и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:53
Поставил последнюю прошивку на dir-615. Проблемы продолжаются всё те же. При подключении с одним поднятым каналом - скорость подключения стабильная: 72mbps. При выставленном параметре подбора ширины канала в режим автомата, роутером поднимаются два канала, но скорость подключения становится крайне нестабильной: скорость подключения меняется от 40mbps до 150mbps. D-Link планирует исправлять косяки или на эту модель уже забили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
