Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: DFL-800 порт 1024 и клиент-банк
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 13:35
Интернет в офисе раздается через DFL-800
при проверке связи с банком (telnet 195.189.169.17 1024) пишет сообщение о сбое подключения к этому узлу
в банке сказали Вам (или Вашему провайдеру) нужно для работы Банк-Клиента освободить порт 1024 иначе нельзя!
провайдер говорит что блокировок с его стороны нет.
Вопрос как открыть порт 1024 на DFL-800?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 порт 1024 и клиент-банк
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 13:55
Разрешающее правило на этот счет на DFL-800 создали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:08
я только могу сказать что ничего запрещающего не делали.... его как купили так и поставили я только vpn настроил.
в общем как сделать разрешающие правило?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 05:01
У банка есть жесткое требование на _исходящий_ порт 1024?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 07:49
да, это их жесткое требование.
подскажите как все таки разрешающие правило сделать!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:15
у DFL асинхронный NAT, поэтому исходный source порт не сохраняется. Если исходный порт должен быть такой же как изначальный, то работать этот банк клиент через DFL врядли будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 05:53
Жесткий асинхронный NAT - корень многих проблем :D
Автор темы, попробуйте выше lan_to_wan сделать
SAT lan/lan_bank_client_ip wan/bank_server_ip bank_service, SAT: new _source_ = wan_ip
Allow lan/lan_bank_client_ip wan/bank_server_ip bank_service
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 07:55
а можно, поточнее, как это сделать?
я оч. плохо разбираюсь в этой железке, все делал по инструкциям (с картинками:))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:05
Rules > IP rules
Делаете папку, поднимаете ее выше lan_to_wan
Делаете в ней 2 правила
Тут
lan_bank_client_ip - адрес бухгалтерского компа
bank_server_ip - адрес банк-клиента
bank_service - сервис банк-клиента
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:35
1. SAT: new _source_ = wan_ip
где указывается этот параметр?
2. bank_service это порт 1024?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:44
На вкладке SAT. Там 2 положения, выставите в положение Source IP и все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:56
Все заработало)))) Всем спасибо за содействие.
Проблема решилась, оказалось что они на сайте указали не верный ip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
