Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: проблемы при перепрошивке DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 18:22
при перепрошивке роутера после нажатия кнопки "обновить" браузер выдал ошибку, после чего роутер перестал отвечать на запросы и не открывается вэб-интерфейс
подскажите, как можно реанимировать аппарат :(
PS прошивка была скачана отсюда с ФТП
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:29
Зажмите кнопку ресет (на задней панели, рядом с разъемом для питания) на 15 секунд при включенном питании.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:44
я правильно понял, что шнур питания должен быть вытащен из роутера?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:16
При включенном питании ресет на 15 секунд - сброс на заводские настройки.
Еще можно попробовать: выключаете питание, зажимаете ресет, не отпуская ресет, включаете питание и держите больше 10 секунд - при заходе на вэб интерфейс должно появиться меню восстановления прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:24
мне показалось, что вы написали "при выключенном питании"
при включенном пробовал - не помогает, сегодня попробую включить питание с зажатым резетом
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:03
удалось прошить роутер в режиме Emergency Room, после этого изменений никаких
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:54
Флэша могла сдохнуть или первый раз прошивка криво встала.Под программатор в СЦ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
