Текущее время: Пн окт 12, 2026 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627 - как это понять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 18:26
DGS-3627
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.82.B16
К DGS-3627 подключены несколько DES-1228ME. Для управления используется управляющая VLAN. 192.168.250.14 - это IP-адрес одного из DES-1228ME, который подключен к порту 23 DGS-3627, с ПК подключенного к этому же DGS-3627 не идет ping на 192.168.250.14.
В результате копания обнаружил:
show ipfdb 192.168.250.14
Command: show ipfdb 192.168.250.14
Interface IP Address Port Learned
System 192.168.250.14 22 Dynamic
show arpentry ipaddress 192.168.250.14
Command: show arpentry ipaddress 192.168.250.14
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
System 192.168.250.14 1C-BD-B9-E8-06-63 Dynamic
show fdb mac_address 1C-BD-B9-E8-06-63
Command: show fdb mac_address 1C-BD-B9-E8-06-63
VID VLAN Name MAC Address Port Type
100 Manager 1C-BD-B9-E8-06-63 23 Dynamic
Я что-то не понимаю? Или все-таки в ipfdb 192.168.250.14 должен быть связан с портом 23?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 - как это понять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:05
АУ, поддержка.
Реальная проблема, я не могу управлять коммутаторами с ПК, подключенных к данному DGS-3627.
Мне кажется причина как раз в том, что в ipfdb ip-адрес 192.168.250.14 (и другие) связаны не с тем портом. Или может быть их там совсем не должно быть. В любом случае проблема есть и ее надо бы как-то решать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:46
Проверьте нет ли у Вас в сети петли
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:09
Физически есть, но порты коммутаторов участвующие в образовании петли включены в VLAN-ы, только как тегированные и в рамках отдельных VLAN петель нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:42
Так, что таких петель не должно быть?
Проблема разрешилась следующим образом:
Порт 22 DGS-3627 (к которому в ipfdb неверно привязывается IP) участвует в создании физической петли. Разрыв петли для соответствующей VLAN был как раз на этом порту, порт 22 DGS-3627 в данный VLAN не включен, порт коммутатора, подключенного на
порт 22 DGS-3627 был влючен в данный VLAN. После того, как я убрал его из VLAN, все стало на свои места.
Но мне кажется здесь есть проблема в DGS-3627, ведь пакеты попавшие в 22 порт и не принадлежащие ни одному VLAN, в которую входит 22 порт должны отбрасываться, а они обрабатываются и в данном случае на основании их формируется ipfdb.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:28
Проверьте, чтобы был включён ingress checking
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:44
ingress checking включен!
show gvrp 22
Command: show gvrp 22
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
22 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:24
Приведите настройки виланов на этих портах и укажите пакеты с каким VID в какой порт входят. Я не могу подтвердить проблему с ingress checking.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:12
show vlan ports 22
Command: show vlan ports 22
Port: 22
VID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
1 - X - -
20 - - - -
100 - - - -
164 - - - -
168 - - - -
194 - - - -
200 - - - -
222 - - - -
show gvrp 22
Порт 22 это порт DGS-3627 на котором должна дропаться пакеты с не нужных VLAN
DES-1228/ME:4#show vlan ports 26
Command: show vlan ports 26
Port 26
VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
1 - X - -
100 - X - -
DES-1228/ME:4#show gvrp 26
Command: show gvrp 26
26 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 1
Порт 26 DES-1228ME соединен с портом 22 DGS-3627
А какие "пакеты с каким VID в какой порт входят" я увидеть едва ли смогу, а проблема описана ранее
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:32
А зачем у Вас на 26-м порту DES-1228 настроен вилан 100 если на DGS-3627 Вы не ожидаете его увидеть?
По проблеме - попробуйте обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 17:35
С прицелом на будущее, в перспективе думаю настроить STP и сделать кольцо.
Какие прошивки нужны, у меня, следующие:
DGS-3627:
Hardware Version A1
DES-1228ME:
Boot PROM Version Build 1.00.B01
Firmware Version Build 1.01.B01
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 14:31
Запросите последние в специальной теме
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 18:08
Спасибо, обновил прошивку на DGS-3627. Похоже помогло
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:58
Не долго музыка играла...
Сегодня утром наблюдаю ту же картину - ipfdb содержит неверные записи и Ping не идет.
Обновление прошивки DGS-3627 не помогло. Обновить прошивку на DES-1228/ME пока не могу, нельзя прерывать работу.
Но по моему проблемы на DES-1228/ME(даже если они есть) в данном случае не могут повлиять на ситуацию
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:05
Обновил прошивки как на DGS-3627, так и на DES-1228ME
Проблема осталась. ipfdb содержит неверные записи.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 42
