Текущее время: Пн окт 26, 2026 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Вышла новая версия Twonky 5.0.55
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:18
Drednoyt писал(а):
В 1.09 проблемы с рус. именами в медиа сервере решить можно как то?
У меня нет таких проблем. Файлы и папки с русскими именами читаются четко.
А где у вас эти проблемы? В какой связке?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 09:49
по самбе записал музыку, русские имена не отражаются корректно, русские имена из плейлистов повылетали =(
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:06
У меня на винде ХР и плеере телевизора русские буквы четко отображаются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 14:53
Пользовался Twonky 6.0.30 триальным на 323-м, потом надоело перезагружать коробку каждый месяц и купил ключ. Но вот проблема - если отключить коробку и потом включить, то введенный ключ теряется и сервер пишет, что он не зарегистрирован. Посмотрел .ini файлы в папке где установлен twonky, добавил в них ключ в соответствующую секцию, но при перезагрузке все равно теряет ключ.
Где еще рыть ?
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:37
Где еще рыть ?
twonkymedia-server.ini в двух директориях лежит. Может не там поменяли. И еще после ввода ключа поставьте пароль на настройки (или пользователя, точно не помню как там называеться). С одного из ini происходит загрузка с установками по умолчанию.
А зачем в файле править? Ключ же через Web интерфес можно ввести.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:41
Так и ввожу через Web-интерфейс, а он не запоминает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:32
BlackSoul писал(а):
а он не запоминает.
Twonky проверяет валидность ключа через интернет. Возможно закрыт доступ к соответствуещему серверу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 15:17
Ну он наверно тогда не давал бы серверу работать, а тут то сервер работает и пишет что с ключем все ОК, но вот при перезагрузке откуда-то берет неправильный ключ.
В общем понятно - надо лазить по диску и искать потаенные ini-файлы.
Есть ли в линуксе поиск по содержимому файла ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:26
директория twonkymedia, файлы
license.dat
Но думаю, что проблема не в этом. Ключ без проблем вводиться. Поробуйте переустановить Твонки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 19:02
Ozzzy писал(а):
license.dat
Оно !!!
Спасибо !!!
