Текущее время: Сб сен 12, 2026 07:59
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 19:38
Приобрел DIR-655, сразу обновил прошивку на DIR655Ax_FW134WWB08Beta. Настроил, подключил интернет.
Установил программу SharePort, подключил МФУшку (Canon PIXMA MG5140), все заработало, принтер печатает-сканер копирует..., по прошествии некоторого времени сканер отказался копировать, точнее запрос на копирование получает, начинает работу, а потом выдает "Не удалось установить связь со сканером. Возможно, отключен кабель или сканер выключен. Проверьте состояние. Драйвер сканера будет закрыт. Code:2,155,50".(если сканировать через программу SharePort, происходит тоже самое, начинает сканировать, а потом выдает "Задание сканирования отменено пользователем").
Происходит сбой только на сканировании, печатает через DIR-655 нормально, без сбоев. Через ЮСБ шнур сканирует и печатает без проблем.
Может сотрудников D-LINK или кто-то подскажут, что за чепуха с ним произошла???
P.S. Драйвера и программы принтера и SharePort переставлял несколько раз, не помогло(((
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:18
Удалил Касперского, отключил файрвол, все также скан не работает...
Вот еще какую фишку обнаружил: При включении Шара порт, в устройствах появляется "Kernel USB Software Bus by TCP", пишет что устройство работает нормально, но при этом оно под вопросом, смотрим драйвер он не определяет, а в сведеньях драйвера он есть, как это понимать???
Попытка переустановки драйвера ничего не дала((((
Подключение другого ноутбука, установка на него Драйверов и программ МФУ тоже не увенчалась успехом, ситуация та-же....
Печатает, а на сканирование обрывается...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
