Текущее время: Пн окт 26, 2026 03:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:33
поставил мту сначала 1400 сейчас 1200, ну стал держаться часов 15-16, потом ребутается((( что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 03:03
А Вы здесь ни читали? viewtopic.php?p=732878#p732878
Возможно у Вас похожая ситуация.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 08:16
сдавайте обратно в магазин. нервы дороже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:23
Для тех кто интенсивно смотрит IPTV делюсь своими наблюдениями: как было выше описано, начиная с версий прошивки 5.10 позднее апреля 2010 года, стал невозможным одновременный просмотр одного и того же канала через lan и WiFi, при этом приоритет отдаётся WiFi, в поисках решения этой проблемы решил поставить последнюю прошивку 5.11, в итоге на этой прошивки невозможно одновременно смотреть даже различные IPTV каналы идущее как по протоколу http или upd по lan и WiFi, изображение срывается, замерает, появляются артефакты. При откате на последнюю 5.10 указанные проблемы исчезли, за исключением одновременно просмотра одного и того же канала. P.S. подключение static ip, E4/B
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 18:08
Какие изменения в последней прошивке (11 бета)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 21:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил маршрутизатор D-Link dir615, установил, все работает, создал пароль на сеть, начал искать точки доступа и обнаружил что от моего маршрутизатора идет 2 точки доступа, одна закрытая на которую я установил пароль, а другая открытая называется d-link. Что за вторая сеть, подскажите, хотелось бы ее либо закрыть либо убрать совсем. Проверял сеть моя, подключился к открытой и потом выключил маршрутизатор и сеть пропала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 07:45
Мда, форум превратился в общение только между пользователями, администрации нету либо пару ответов из шаблонной заготовки.
НАРОД ПРОСИТ ЗАВОДСКУЮ ПРОШИВКУ 5.10 от Апреля месяца, выложите хоть её.
Бета 11 появилась на ФТП, но там теже проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 09:31
Какие именно проблемы? Разве не вы еще когда-то давно писали?
alexsorr писал(а):
1) Народ не знаю как у вас, но у меня на 5 бете всё просто прекрасно, даже баг с пропаданием пинга на шлюз пропал. Скорости полные, по торренту 8 Мегабайт отлично качается - при L2TP. 2) IPTV играет на 3 компьютерах и WIFI не рвёт. 3) IPv6 пока не проверял, но хотелось, чтобы D-Link сделал поддержку...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 09:40
Запросов заводской прошивки я не вижу у себя в почте, если есть проблемы - пишите подробно с конфигами и топологией сети, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:33
shaman.nk писал(а):
Ситуация: Стоит С2 ver 3.03 Ru только кабель из хаба воткнул в 1 порт. Настроил wi-fi по инструкции в общем бывает если ноут (на ноуте win7 только wi-fi и с ХР тоже) отключил вечером и утром вкл то сеть видит а подключиться не может. Как понял сбрасывает не активные сессии. Куда копать и что делать?
Мне то кто-нибудь поможет?
Проверил другой ноут у него все ок. Точку перезагружаю подключаеться через 5мин у себя отключаю wifi уже подключиться не могу. Скорее всего у меня что-то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:12
Здравствуйте ,может сможете подсказать что за беда у меня ,вроде читаю ,но ответа толком так и не нахожу . у меня DIR-615 подключение по проводу на стационарный комп и WI FI на ноут ,я сам не алё особо в этой технике и настраивал крендель с тех пода моей сети. так вот обрезает роутер скорость до 1.1 мб ,что с нета ,что с локалки , хотя по лакалке должен качать под 10 мб. QoS и SPI галки убрал ,всё равно режет гад и всё ,что ещо может быть ????? прошива E4 5.11ru
кста тестил на скорости в яндексе ,вот что кажет входящая и исходящаая скорость 9000 и 8000 Кбит/с
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:26
joker_009, чтобы по локалке с нормальной скоростью качал, локальные маршруты пропишите в Advanced - Routing.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:39
да вроде прописанно !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 17:11
Я, только баг со шлюзом всё равно там был.
Сниф с WAN порта роутера подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 17:17
кстати- парни- поглядите в статистике роутера уровень приема сигнала WI-FI
У меня в любым ноутом больше 70-75 % что в G что в B не поднимается даже когда вплотную подносишь устройство.
при этом - разницы в дальности с другими точками нет.
Измерялка что ли криво работает?
ревижн 615-Е4Е
Счас специально зашел в М-видео -достали 2 шт - такая же лабуда с неправльным измерением уровня сигнала точкой!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
