Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DCHP (D-link-500T)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 13:16
Прошивка новая (АДСЛ2) ,когда установлена сетевуха Д-Линк ,всё работает на отлично ,но стоит на том-же ПК переставить сетевуху на SIS ... Вот тут-то и начинаются проблемы ,DCHP IP не назначает ,если вручную прописать IP ,то в модем зайти можно ,а интернета нет ..
Драйверы ни причём,привязки к мак адресам нет,сетевухи 100% рабочии....В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DCHP (D-link-500T)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 13:23
"ipconfig /renew" - не помогает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 10:34
Нет ,не помогает !!!
Ситуация услажнилась ,сразу после переустановки ХР pro sp2 ,встроенная сетевуха не смогла получить IP автоматом,если прописать вручную (192.168.1.2),то администрировать роутер можно ,а вот инет не едёт (подключение есть) ...
Сразу после отключения встроенной сети ,и установке PCI Dlink card ,всё заработало в момент !
P.S. Чудес не бывает ,но здесь по-моему исключение ! :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 11:52
Проблема не в DHCP на DSL-500T, а в сетевой карточке SIS проверьте прерывания. Как настроен модем и сетевая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 09:21
модем настроен как Роутер ,сетевая SIS работает (с неё спокойно управляется точка доступа wifi,в другой подсети)
P.S. напоминаю ,когда на карте SiS прописываем вручную IP 192.168.1.2 ,то модем пинигуется и админится ,но при этом интернет-траффик не идёт.
P.P.S. Всплыла еще одна проблема,переодично слетают прописаные порты файрвола (Virtual server) .save & reboot делаю ,все равно где-то раз в сутки слетают ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 09:46
Когда Вы вставляете карту Sis, у Вас есть еще на компьютере сетевые адаптеры?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 10:06
чтобы заработал интернет нужно заполнить все поля, и ай-пи и маску и шлюз и днсы, проблема где-то в ПО, либо в ОС, либо в драйверах SIS
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 13:01
нет ! или одна сетевая или другая ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
