Текущее время: Вт июн 23, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: DES 3828 + tracert
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 07:05
При трассеровки маршрута, коммутатор DES 3828 не отвечает на запрос. Как на коммутаторе включить функцию ответа, что бы был виден весь маршрут пакета.
Тех поддержка на http://forum.dlink.ru как всегда на высоте. Огромное спасибо вам!
 Заголовок сообщения: Re: DES 3828 + tracert
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 09:36
По умолчанию коммутатор не обрабатывает пакеты с ttl = 0 на CPU и поэтому не отвечает на traceroute. Включается обработка данных пакетов следующей командой:
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:20
Проверил команду:
DES-3800:admin#config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
Но он повел себя так, как будто ее не знает.
Версия прошивки:
Firmware Version  : Build 3.00.B57
Если дело в прошивке, то с какой версии идет поддержка этой команды?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:36
Дело в прошивке. Обновите ПО, запросив его в специальной теме.
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:50
Доброго всем дня!!!
Что бы не плодить темы, разрешите спрсить здесь.
Есть сабжевое устройство, как обычно досталось от прошлых админов))).
Документации на него нет.
Нужно подключится к нему и глянуть что внутри))). Точно знаю что он не запаролен.
Утилита его не видит.
Вопрос: как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 08:21
Подключитесь через консоль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
