Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:29
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 17:54
Имеется устройство D-link 500N.
Задача: Настроить удаленный доступ к Серверу через (Radmin 3.0).
WAN
ip 195.159.234.2
mask 225.255.255.224
LAN
ip 192.168.10.100
mask 255.255.255.0
P.S. потратил 3 дня не могу понять, почему не работает.
Application Rules (name -radmin; enable-yes; protocol-TCP; interface-LAN; Outgoing Ports 4890-4899; Incoming Ports 4890-4899 )
Static Routing (name-radmin; Destination-192.168.10.100; Subnet Mask-255.255.255.0; Interface-Dedicated WAN; Gateway-195.159.234.2: Metric-2 )
Firewall (отключен)
Firmware Version: 1.02B11
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:29
Я конечно могу ошибаться в ньюансах RAdmin, но outgoing ports обычно 0-65535
Статического маршрута не надо
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 02:08
По умолчанию у Radmin порт 4899, но его можно руками править если нужен доступ к нескольким сервакам в сети. Поэтому и 4890-4899.
По сути настраивается все через Virtual Servers или Forwarding Port, но таких меню нет !!!
Решил обновиться, до версии DSR-500N_A1_FW1.03B27_RU (нашел от куда скачать, наконец)
Думал может в новой прошивке работать будет или появятся в меню новые пункты.
Обновления пошло удачно - маршрутизатор перезагрузился и все LAN порты погасли. (что за прикол подумал я)
Еще раз перезагрузил, результат тот же. WAN - горит а LAN нет и не работает соответственно.
По Wi-Fi зашел на роутер кое как (слава БОГУ настроил его предварительно), думал откачусь на другую прошивку или старую.
Ан нет теперь D-link при попытки, что либо сохранить пишет Administrator privilages required (требуются привилегии администратора).
В итоге имею железяку для забивания гвоздей и 4-ый потраченный день.
Если кто знает, что делать отпишитесь.
Заранее Благодарен. !
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:21
Боюсь, кроме техподдержки (пишите на почту) пока никто...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:38
vorlong писал(а):
... теперь D-link при попытки, что либо сохранить пишет Administrator privilages required (требуются привилегии администратора)....
Вы не первый на форуме с таким косяком на этой железке. Сочувствую...
+1.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 15:10
Напишите пожалуйста поподробнее как открыть RAdmin доступ к компу в локальной сети.
Пробывал через Firewall Rules - все замечательно если знать какой сервис юзает RAdmin. В чистом виде TCP там нет, а если ставить ANY то галочка Port Forwarding не работает и соответственно открываются все порты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 15:20
у меня на dfl я сам создавал сервис TCP/IP .
вроде работает ;-)
а вообще сдайте эелезку если не поздно - намучаетесь с ней :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 08:15
Других предложений по настройке нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:45
ждите пока прошивку допилят до ума , судя по форуму .....
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 15:35
А почему вы не знаете какой сервис "юзает" rAdmin ?
Просто не понимаю вашу конфигурацию. На локальном сервере что, несколько radmin крутится ?
У меня портфорвардинг всегда работал. Нашел только один глюк: реальный порядок следования правил FW в iptables иногда после перезагрузки отличается от порядка в пользовательском интерфейсе. Лечилось через enable/disable последнего правила в интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:40
В инете везде сказано что RAdmin работает по TCP, и сами разрабы говорят что нужно выбирать TCP. Но его нет в списке Стандартных сервисов DSR-500.
В DSR-500 в качестве стандартных сервисов для Port Forwarding определены следующие сервисы:
AIM
BGP
BOOTP_CLIENT
BOOTPJSERVER
CU-SEEME:UDP
CU-SEEME:TCP
DNS:UDP
DNS:TCP
FINGER
FTP
HTTP
HTTPS
ICMP-TYPE-3
ICMP-TYPE-4
ICMP-TYPE-5
ICMP-TYPE-6
ICMP-TYPE-7
ICMP-TYPE-8
ICMP-TYPE-9
ICMP-TYPE-10
ICMP-TYPE-11
ICMP-TYPE-13
ICQ
IMAP2
IMAP3
IRC
NEWS
NFS
NNTP
PING
P0P3
PPTP
RCMD
REAL-AUDIO
REXEC
RLOGIN
RTELNET
RTSP:TCP
RTSP:UDP
SFTP
SMTP
SNMP:TCP
SNMP:UDP
SNMP-TRAPS:TCP
SNMP-TRAPS:UDP
SQL-NET
SSH:TCP
SSH:UDP
STRMWORKS
TACACS
TELNET
TFTP
VDOLIVE
Я пробывал выбирать сервисы где есть TCP - не работает.
Если ставить ANY то Port Forwarding не работает ( меняю в настройках RAdmin порт, не трогая настройки Firewall DSR - и все равно работает, т.е. открыты все порты, а я так понимаю это не есть гуд).
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:41
Была у меня когда то 1.03 теперь 1.06. А толку?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:04
Уважаемый, вы custom service в DSR для radmin завели ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:24
To bnk123
Спасибо за наводку. Сделал. Будем смотреть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
