Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Подключение видеорегистратора
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:25
Привет всем. Вот такая проблема у меня возникла:
Имеется модем 2500U, подключающийся в режиме Bridge. Причём подключение происходит не по логину и паролю (я так должен понимать, что по IP-адресу указываемому в настройках сетевой карты). Необходимо удалённо просматривать камеры на видеорегистраторе. Подскажите, каким образом настроить модем, имея выделенный провайдером статический адрес, для того, что бы, пробросив порт в NAT, производить подключение к видеорегистратору (DVR)?
Теперь подробнее:
Попытки выяснить, как настроить модем у провайдера используя выделенный им статический адрес, указав маску подсети, шлюз и DNS-серверы в режиме MER по его ж рекомендациям, привели к ответу "Я не знаю как это сделать. Ну или вы что-то не правильно делаете". Но простите, как же можно ошибиться в настройке, нажав 4 раза NEXT и заполнив 5 строчек?! Будьте добры, разъясните как реализовать подключение к регистратору, при этом не меняя топологию сети и имея доступ к интернету с обоих компьютеров.
Сетка устроена вот таким образом:
 Заголовок сообщения: Re: Подключение видеорегистратора
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:18
Настройка модема в режиме MER http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Компьютеры в локальной сети и регистратор должны иметь адреса из подсети модема (по умолчанию 192.168.1.ХХ). Затем делаете проброс портов необходимых для подключения к видеорегистратору из интернета (пример настройки http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html). И еще замечу что на схеме которую вы привели компьютеры и регистратор находятся в одной локальной сети и для получения доступа с них к регистратору нужно обращаться по локальному адресу регистратора без какого либо проброса портов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:52
Спасибо за ссылки, но как производится настройка в режиме MER разобраться не сложно.Проблема в другом - при такой настройке на модеме загорается индикация Internet, но доступа к сети нет.
Модем подключён к компьтеру, в настройках сетевой карты всё выставлено по умолчанию, т.е. адреса выдаются автоматически. Пингуя сайт ya.ru получаем следующее, что причиной этому не понятно. По словам провайдера "Всё должно работать, значит вы что-то не правильно делаете".:
C:\Documents and Settings\Buh>ping 87.250.250.203
Обмен пакетами с 87.250.250.203 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 87.250.250.203:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь)
А про подключени по локалке - всё и так понятно и всё именно так и работает. Проблема с удалённым наблюдением, вернее с невозможностью его осуществить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:57
попробуйте осуществить команду tracert: tracert ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:33
Для сравнения:
Модем настроен в режиме моста:
C:\Documents and Settings\Buh>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 8 ms 9 ms 10 ms 10.0.110.1
2 14 ms 10 ms 10 ms 91.221.164.5
3 13 ms 10 ms 11 ms 93-91-233-193.synterra-ug.ru [93.91.233.193]
4 11 ms 12 ms 10 ms RSTND-D2-HQ-XX---5-1-0.303.main.synterra.ru [83.229.156.9]
5 28 ms 28 ms 28 ms msk-d2-hq-ae2.main.synterra.ru [83.229.225.9]
6 28 ms 30 ms 28 ms GW-Yandex.retn.net [87.245.255.46]
7 29 ms 28 ms 29 ms carmine-red-vlan602.yandex.net [87.250.242.206]
8 30 ms 30 ms 31 ms l3-s600-s2190.yandex.net [213.180.213.37]
9 30 ms 30 ms 31 ms l3-s3600-s600.yandex.net [213.180.213.53]
10 29 ms 29 ms 29 ms http://www.yandex.ru [87.250.250.3]
Трассировка завершена.
Модем настроен в режиме MER:
Не удается разрешить системное имя узла ya.ru.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:48
попробуйте tracert по IP адресам (например tracert 77.88.21.3) Такая ошибка при выполнении команды tracert возникает когда не работают DNS адреса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:35
В режиме моста снова всё проходит успешно, а вот в режиме MER всё так же нет доступа. После проделанных операций появляется мысль, что мне просто-напросто не верно названы статический адрес, адрес шлюза, маски подсети или адреса DNS-серверов либо же имеются другие проблемы в настройках оборудования провайдера.
Режим моста:
C:\Documents and Settings\Buh>tracert 87.250.250.3
Трассировка маршрута к http://www.yandex.ru [87.250.250.3]
1 9 ms 9 ms 9 ms 10.0.110.1
2 10 ms 9 ms 9 ms 91.221.164.5
3 11 ms 10 ms 10 ms 93-91-233-193.synterra-ug.ru [93.91.233.193]
4 10 ms 10 ms 10 ms RSTND-D2-HQ-XX---5-1-0.303.main.synterra.ru [83.229.156.9]
5 28 ms 32 ms 28 ms msk-d2-hq-ae2.main.synterra.ru [83.229.225.9]
6 30 ms 28 ms 28 ms GW-Yandex.retn.net [87.245.255.46]
7 29 ms 30 ms 30 ms carmine-red-vlan602.yandex.net [87.250.242.206]
8 31 ms 30 ms 29 ms l3-s600-s2190.yandex.net [213.180.213.37]
9 43 ms 30 ms 30 ms l3-s3600-s600.yandex.net [213.180.213.53]
10 29 ms 30 ms 29 ms http://www.yandex.ru [87.250.250.3]
Режим MER:
[C:\Documents and Settings\Buh>tracert 87.250.250.3
Трассировка маршрута к 87.250.250.3 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * ^C
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:36
А пинг до шлюза провайдера есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:17
В общем вот какая картина: В режиме MER:
- пинга до айпишника яндекса нет
- результатом выполнения команды tracert по ip-адресу яндекса является следующее (привёл до 3го шага, далее тоже самое):
- пинга до шлюза провайдера (ip-adress_3) нет
НО! Если перевести модем в режим моста (адрес шлюза в настройках сетевой карты ip-adress_1) и пингануть адрес шлюза (ip-adress_3) продиктованного вместе со статическим адресом (т.е. для режима MER) то всё пингуется нормально. Если пингануть выделенный адресс ip-adress_2 который мне выдал пров в режиме моста, то видим такое:
C:\Documents and Settings\Buh>ping ip-adress_2
Обмен пакетами с ip-adress_2 по 32 байт:
Ответ от 91.221.164.5: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для ip-adress_2:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 13:07
Странно что у вас разные IP адреса выданные в режиме моста и в режиме MER. Попробуйте тогда в режиме MER ввести настройки выданные для режима моста, т.е. настройки с вашей сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:45
Указал адреса в режиме мер в соответствии с теми, что были в настройках сетевой карты (адрес 10.0.110.3, маску подсети 255.255.255.0, адрес шлюза 10.0.110.1, и днс адреса).
1 192.168.1.1 сообщает: Заданная сеть недоступна.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:08
Попробуйте обратиться в ветку форума где обсуждается ADSL оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:32
Для работы с регистратором через интернет, Вы должны получить от провайдера белый адрес.
И настроить подключение MER со статическими настройками.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:55
Всем спасибо, проблема решена. Проблемы были на стороне провайдера. Причина в неисправности оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:19
Теперь помогите пожалуста разобраться с параметром Service Category в значении Realtime VBR. Именно так рекомендуется настроить модем для передачи видео на сколько я понял. Как подобрать значения Peak Cell Rate, Sustainable Cell Rate и Maximum Burst Size? Или же смена значения Service Category не сыграет особой роли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
