Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: PPTP - сервер на Di-804HV (нужно срочно)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:11
Помогите насртроить pptp-сервер на di-804hv.
Есть внутренняя сеть 10.250.55.128/255.255.255.240, есть внешний статический ip-адрес. В настройках pptp-сервера можно установить только адрес 10.250.55.1. Удаленный клиент подключается, но не видит внутреннюю сеть. Возможно ли поменять адрес 10.250.55.1 на адрес из своей сети? Или подскажите, что сделать.
Последний раз редактировалось vladb2000 Пн апр 11, 2011 14:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PPTP - сервер на Di-804HV
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:16
Вот еще информация:
WAN: ip-xx.xx.xxx.86\255.255.255.252 gw-xx.xx.xxx.85 dns1-xxx.xxx.xxx.xxx , dns2-xxx.xxx.xxx.yyy
LAN: 10.250.55.141\255.255.255.240
PPTP: 10.250.55.1, MSCHAPv2
Соединение проходит, полученный IP - 10.250.55.2/255.255.255.255 Компьютеры сети не видит.
Пробовал на удаленном клиенте ставить статический 10.25.55.135 - всё равно не видит.
Не знаю куда дальше, пробовал на удаленном клиенте прописывать route add 10.250.55.128 mask 255.255.255.240 10.250.55.135 -p
, не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:48
Чот ты тут намудрил однако...
2 раза перечитывал твои сообщения и нихрена не понял... Что значит "В настройках pptp-сервера можно установить только адрес 10.250.55.1"? Это уже другая сеть нежели 10.250.55.128/255.255.255.240. А вот это вообще не понял:
, не помогает.
причем здесь этот ойпи да ещё и назначенный... я так понимаю сервер должен сам назначить ему адрес.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:05
Так я знаю, внутреннюю сеть менять нельзя. В настройках PPTP сервера можно поставить любое значение xxx.xxx.xxx.1
Вот в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 20:41
Тогда давайте так:
Есть статический внешний IP xx.xx.xxx.86
Есть DI-804HV
Необходимо иметь доступ извне к компьютерам сети.
На UBUNTU делал это запросто, решил её заменить вот на этот роутер. Оказалось не всё так просто. Нужно чтобы сервер PPTP был в моей сети, но на роутере невозможно выбрать ничего кроме xxx.xxx.xxx.1
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:42
На DI такого не сделать, только DFL
В вашем случае вешайте маршрут на lan-подсеть на клиенте после подключения или оставляйте галку шлюза
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 07:47
Клиенты тоже находятся за NATом.
Галочку ставил, маршрут route add 10.250.55.128 mask 255.255.255.240 10.250.55.3 (этот адрес получет клиент при подключении) прописывал.
Всё равно клиентов внутренней сети не видит.
А всё таки может есть возможность исправить 1 в конце адреса pptp сервера?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 13:11
Я так понял никто не поможет, наверное придется сдавать обратно в магазин железяку и настраивать комп. Обидно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:08
виртуальный пул адресов PPTP и локальная подcеть роутера должны различаться. На DI виртуальный пул ххх.ххх.ххх.0/24, соответвенно у вас эти подсети пересекаются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 22:00
Что значит "клиенты тоже за натом"?
Вы часом на компе маскарадинг или выдачу адресов РРТР клиентам из локальной подсети не делали? Проверьте на клиентах - возможно блокируются внешние антивирусом/файрволом
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:10
Сделал настройки на DI-804HV:
Удаленный клиент подключается без проблем, получает ip-адрес 192.168.10.2. Доступ к компьютерам из сети 10.250.55.128/28 не доступен. Что еще можно посмотреть?
Последний раз редактировалось vladb2000 Чт апр 14, 2011 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:32
delete
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:28
C роутера пингуется и локальная сеть и удаленный клиент.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 16:05
Интересный эффект.
Прописал на рабочей станции из локальной сети маршрут route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 10.250.55.141, а на удаленном клиенте route add 10.250.55.128 mask 255.255.255.240 192.168.10.1 - Удаленный клиент стал пинговать рабочую станцию. копаю дальше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 04:58
Ха! Так DI у вас не шлюзов для клиентов является?
Это (два маршрута) - ваше решение, единственное
Проще сделать можно только на DFL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
