Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:25
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:49
Имеется DGS-3627G
Boot PROM Version    Build 1.10-B09
Firmware Version    Build 2.82.B16
Hardware Version    A1
стоит в центре звезды
настроен роутером между несколькими VLAN
1. необходимо заблокировать определенные MAC адреса
2. имеются непонятные проблемы, при перезагрузке оборудования подключенного непосредственно к нему 3627G зависает пока оборудование не поднимется, то есть если к порту чтото подключено и порт падает в down то не работает 3627G
подскажите, пожалуйста, как быть
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 16:55
1. ACL
2. Нужно уточнять что и как подключено к порту коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:58
1. ссылку поподробнее можно?
2. к нему подключены несколько коммутаторов и пара серверов
почитав форум нашел, что бывает процессор грузится из-за STP
отключил STP - нормально стало работать, пропадения связи прекратились
так что по пункту 2 наверное отбой
если проблемы возникнут то снова подниму 2 вопрос
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:20
ACL - Access Control List.
Подробнее - воспользуйтесь, пожалуйста, поиском, тема популярная и обсуждалась много раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:59
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet destination_mac 00-16-36-F7-84-A2 port 1-27 deny
так правильно ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:02
так правильно ?
Эти строки запретят пользователям на портах с 1 по 27 обращаться к указанному Вами mac-адресу.
