Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: DFL-210 проблема инициализации ядра.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:26
В наличии имеется DFL-210. Никакими средствами не могу заставить его работать. Только с помощью Serial-кабеля (RS-232) мне удалось достучаться до него, но в имеющихся командах я к своему большему огорчению обнаружил что сбросить его в заводские настройки я не могу и каким-то образом поломался дефолтный конфиг ядра.
При переконфигурации (reconfigure) мне сей девайс сообщает:
NOTE: The installed license matches none of the detected MAC addresses.
- There was a problem with loading your license file.
The firewall has been placed in local lockdown mode.
Only remote administration traffic is now allowed.
Configuration done
Что можно сделать в данном конкретном случае?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:13
Скачал новую прошивку можно её как нибудь применить имея доступ только к последовательной консоли (CLI) через RS-232 кабель?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:14
Лицензия на ПО не соответствует конкретному экземпляру устройства - в сервис. Железка негарантийная, так что - за денюжку.
Перепрошивка - не поможет!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:20
хм... как так не соответствует? железку никто не перепрошивал. Сломалась давно и была просто отложена в долгий ящик т.к. не подавала признаков жизни кроме как лампочки горели) Вот пришло время либо реанимировать его либо всётаки в утиль. Не хотелось бы такой девайс выкидывать на помойку всё таки как оказалось он скорее жив чем мёртв) Не понятно что вообще с ним произошло. Помню только что это случилось при беспорядоченном сбросе в дефолт с помощью кнопки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:24
Сдай всё-таки в сервис - поднимется, вероятность 98% :) Там скорее всего кондёры посохли/распухли и из-за хренового питания покорёжилась инфа в CF-ке. "На коленке" не поднимешь, а цена ремонта <$90
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:29
Спасибо тебе единственный откликнувшийся на мою беду!) Благодаря твоим словам во мне что-то взбунтовалось и я начал думать логически ;))))
Короче я её починил! Нашёл таки потайную менюшку с возможностью сброса всего в дефолт! И теперь всё загрузилось без ошибок.
Кондёры в полном порядке. Яж говорю этим девайсом даже ниразу и не воспользовались. Всё закончилось на этапе первого конфигурирования после чего его решили сбросить в дефоли и тут всё и случилось)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:33
Ну я рад! :D Если кондёры целы, то и всё остальное обычно нормально бывает. А вот сброс кнопкой на этих железках весьма занятен - нажать кнопку, включить девайс и держать кнопку 30 сек :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:43
Теперь расскажу что сделал, возможно ктонибудь ещё наступит на эти детские "грабильки" ;)
В общем пришлось перебрать все команды выводящиеся по запросу - help и с таким же ключём (--help) были прочитаны и попробованы.
И как обычно всё простое кажется сложным ;)
Начнем.
Для начала настраиваем Serial CLI подключения для этого указываем скорость 9600, без контроля четности, 8 бит данных и 1 стоп бит.
Набираем команду:
shutdown
На экране появиться:
Starting firewall core in 0 seconds.
Press any key to abort and load boot menu
жмёте как и написано любую клавишу, и появляется так нам необходимое меню:
D-Link serial console menu v2.02.01
1. Start firewall
2. Reset unit to factory defaults
3. Revert to default configuration
Select menu item:
Я выбрал "2" и нажал enter.
Всё! Ваш девайс снова как новый ;)
