Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Камера DCS 910+ Роутер Dir 615
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 09:53
Добрый день
Возник такой вопрос
Какой порт пробросить на роутере чтоб из внешки смотреть камеру
Подробнее
Есть роутер Dir 615 к нему подключена камера DCS 910/ У роутер с внешки реальный статический ип (на него легко зайти)
на камеру зайти можно только 192.168.0.20
Вообщем ситуация почти такая же как http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
но в камере прошивка 1.04(оранжевый интерфейс) где в ней увидеть назначить нужные порты?
Извиняюсь если это уже было :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Камера DCS 910+ Роутер Dir 615
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:29
По умолчанию для доступа на камеру используется 80 порт. На роутере тоже по умолчанию стоит 80 порт. Вам необходимо поменять порт подключения либо на камере в разделе Network Setup - Port Settings на другой отличный от 80 (например 8080) и пробросить его в разделе Port Forwarding на маршрутизаторе (http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html). В этом случае подключаться к камере следует набрав в браузере внешний IP и через двоеточие порт (например 212.ХХ.ХХ.ХХ:8080). Либо второй вариант оставить по умолчанию на камере порт подключения 80 и пробросить на роутере 80 порт. Поменять порт на роутере на другой отличный от 80. Во втором случае будете подключаться к камере набрав в браузере внешний IP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:19
честно говоря у же всячески пробывал - не работает :lol:
но по порядку
1 на камере в разделе Network Setup - Port Settings написано Second Port HTTP 81 Применить или не надо?
Суть в том что это второй порт а первый тогда какой? 80?
2 Где на роутере менять порт если на камере оставить как есть?
Предпочтителен первый вариант но шаманство с патами я пробывал по всякому
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:33
можно оставить и 81(тогда подключаться следует ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:81) . Если вы ставите галочку Enable в разделе Second Port HTTP то это и будет порт по которому нужно подключаться. На роутере порт можно поменять во вкладке TOOLS- слева Admin- внизу Remote Admin Port.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:38
ну вообщем алгоритм понятен
1 устанавливаем порт на камере к примеру 81(Network Setup - Port Settings)
2 Пробрасываем его на роутере
Это то вообщем то и так понятно но чтото не работает т к я так уже пробывал
тут есть такой нуанс роутер Dir 615 там есть раздел Virtual servers
и Port Forwarding
Я прописывал порт в Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:50
Virtual servers или Port Forwarding не очень принципиально. Как вариант можно воспользоваться DMZ зоной на время теста чтобы пробросить все порты и исключить вероятность некорректной работы проброса портов. Настройка на вкладке ADVANCED- слева Firewall Settings- ставите галочку Enable DMZ Host и вписываете IP адрес камеры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 07:03
как ни странно помогло, то что зашёл с другого компа :shock:
вот ещё вопрос в закладке Live Video есть переключатель ActiveX и Java
если включен Java то после загрузки из интернета, видео есть, а вот Если ActiveX то нет, и даже не предлагает ничего загрузить
Какой плагин загрузить для FireFox, Windows чтоб было видео?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 09:32
Компоненты ActiveX работают в IE. В FireFox видео можно просмотреть через Java.
