Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:34
aepot писал(а):
clones писал(а):
Не говорите вы всякую ерунду.
Не будет доступа к ресурсам провайдера по доменным именам, в случае внутреннего DNS сервера.
Для внутренних сетей провадера возможно и не будет, если он жмет белые IP адреса для своих ресурсов и использует серые ести,
такие как 10.х.х.х, или 192.168.х.х
Другими словами - не будет доступа к зонам, не имеющим делегирование от регистратора.
Я такой ерундой, как провайдер не страдаю)
О внутренних ресурсах и идет речь. Наверное, сначала нужно прочитать внимательно пост.
В остальном (redirect) - так должно быть, так задумано самим Dlink.
Что то вы мимо кассы. Это еще почему неправильным считаете наличие во внутренней сети провайдера DNS-сервера? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:02
aepot писал(а):
clones писал(а):
Адекватнее было бы заствить роутер выдавать
сообщение от отсутствии маршрута к недоступному узлу - "Ответ от 192.168.5.1: Заданный узел недоступен", ну или
Да пожалуйста:
Никто не против.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:18
Так всетаки Dir-825 причастен к этому или нет? У меня такая-же проблема, не открываются ссылки в некоторых случаях, приходиться ухитряться всякими методами, чтобы открыть ссылку.Недавно обновил на IE9, проблема осталась.ОС-Win.7 Maximal.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:28
Путаем боб с горохом.
Как не открываются?
Вообще-то здесь обсуждение идет о REQUEST_URI, это что-то похожее на переменную глобального массива сервер, в которую сохраняется строка запроса и она выдается вместо реального адреса Oops! The page you requested is not available страницы.
Если у вас эта страница появляется часто, то проблема либо у провайдера, либо между провайдером и роутером (поврежден кабель и т.д.)
Другими словами:
Страница Oops! The page you requested is not available - появляется как страница "по умолчанию" при запросе несуществующей (или недоступной) страницы, которую невозможно отобразить. При этом в адресной строке браузера сохраняется исходная строка запроса, а не адрес страницы перенаправления.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:43
clones писал(а):
Для тех, кто в танке:
Прописав вручную в параметрах сетевого адаптера адреса DNS серверов Google и т.д. лишаемся доступа к локальным ресурсам провайдера по доменным именам, а некоторые лишаются и вовсе этих ресурсов, и это случае привязки нескольких доменов к одному ip-адресу провайдером.
Не-не... Мы просто пропишем гугл первым, а DNS провайдера потом...
С гугловскими DNS определенно попробую.
Ибо у меня загвоздка именно в запросах. DNS работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:42
А просто галочку снять с пункта Enable DNS Relay в разделе Network Setting что мешает? Или это трудная процедура?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:05
Можно и снять... Только, если оно работает - зачем?
А если это перенаправление глючит - то надо исправить - функция в быту полезная.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:10
Снимите вы галочку с этого пункта, компьютеры больше не будут использовать маршрутизатор в качестве DNS-сервера, и никакого перенаправления в случае сбоя в сети также не будет. Сетевой интерфейс компьютеров автоматически получит адреса DNS-сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:01
А никакого перенаправления в случае сбоя быть не должно! Есть запись - верни! Нет - не выдумывай!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:24
Что не должно? Так задумано производителем. Не нравиться - не пользуйте, тем более труда большого не составляет снять галочку с пункта Enable DNS Relay.
Хотите - оставляйте, но в случае сбоя в сети на промежутке роутер <-> провайдер, при запросе обозревателем веб-страницы немедленно сработает перенаправление на страницу Oops! The page you requested is not available.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:59
получается тупо терпеть чтоль. проблема то в чём?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 18:35
Проблема в том, что по таймауту, вместо перенаправления запроса корневому серверу имен, роутер считает имя несуществующим.
Что есть неправильно.
Функция локального сервера имен нужна, чтобы не запрашивать имена повторно, а не чтобы роутер считал, будто он знает весь интернет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 18:54
как вылечить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 19:08
а) отключить эту возможность.
б) использовать альтернативные прошивки с возможностью ручной настройки (вручную придется настраивать и все остальное).
в) (гипотетический) Найти того китайца, что не поставил окошечко "тайм-аут" в и интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 19:25
отключить возможность это убрать галку днс релей?
