Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:24
Время от времени для некоторых URL (???), необязательно одних и тех-же, выдает страницу входа в веб-интерфейс маршрутизатора, хотя адреса получаются правильно.
При указании IP - работает...
В чем может быть причина???
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:28
Очистите кэш сопоставителя DNS с помощью команды:
ipconfig /flushdns
Командную строку с повышенными правами запускать не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 14:51
это для DNS-кэша локальной машины. у нее с эти проблем нет, и естественно, не помогает :-) Ставим на место 825 что-то еще, и, все работает как часы.
Вопрос был о возвращении неправильной страницы самим роутером.
Чисто технически, я наверное, могу очистить кэш на нем. Но адреса получаются по именам корректно! Ошибка где-то в механизме запроса URL. Возможно, виноваты локальные машины (пока возникало только на Windows).
Возможно, кто-то уже сталкивался с таким вариантом. Я как-то не догадался отключить SPI. Возможно, блокируются "неправильные" пакеты, потому что проблема возникает чаще по мере увеличения TTL
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:28
На страницу Log in to the router вас перенаправляет не роутер, а Windows. И фильтрация динамических пакетов к этому отношения никакого не имеет.
DIR 825 умеет перенаправлять запрос, но на страницу Oops! The page you requested is not available - это совершенно другая история.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 21:57
Тогда почему это происходит только на 825? Имею 624+, 824VUP, DIR-300, и парочку от других производителей.
В кеше записи правильные!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 07:43
Поддерживаю топикстартера, та же проблема наблюдается и у меня. И то что это проблема винды - я сильно сомневаюсь, ибо аналогично выкидывает и с playstation3 и со смартфона...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 07:54
Может дело и не в роутере, а в его связке с настройками провайдера.
Попробуйте ручками прописать на компьютере гугловские сервера DNS
Primary DNS: 8.8.8.8
Secondary DNS: 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 07:59
Попробую вечером. Вот только ни разу не попадал на страницу маршрутизатора, с компа подлюченного к роутеру медью(только вот сейчас поймал себя на такой мысли..)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 08:57
Для тех, кто в танке:
Прописав вручную в параметрах сетевого адаптера адреса DNS серверов Google и т.д. лишаемся доступа к локальным ресурсам провайдера по доменным именам, а некоторые лишаются и вовсе этих ресурсов, и это случае привязки нескольких доменов к одному ip-адресу провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 08:59
Это все понятно.
Вопрос-то не в этом. Надо понять причину проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:05
Теперь о главном:
Пинг до ближайшего, к примеру, моего ресурса
Имитирую повреждение кабеля на пути к провайдеру (192.168.5.1 это ip-адрес роутера)
Так должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:19
Домен <провайдер>.ru будет доступен не зависимо от того, какие ДНС вы укажете, так как сам домен делегирован провайдеру на регистраторе.
Будут не доступны только те ресурсы, которые не соответствуют правилам работы DNS и общепринятым принципам описания зон.
Учите матчасть )
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:25
Учите матчасть )
Не говорите вы всякую ерунду.
Не будет доступа к ресурсам провайдера по доменным именам, в случае внутреннего DNS сервера.
Последний раз редактировалось clones Пн апр 11, 2011 09:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:26
clones писал(а):
Так должно быть.
Может так и должно быть, но это не правильно.
Смысл подменять узел на маршрутизаторе? Что плохого в том, что он не доступен, к тому же,
DNS кэш винды может сойти с ума от такой частой смены IP адреса ресурса. Не привычный
сервис DNS к такому повороту событий. Адекватнее было бы заствить роутер выдавать
сообщение от отсутствии маршрута к недоступному узлу - "Ответ от 192.168.5.1: Заданный узел недоступен", ну или
"Destination host unreachable", кому как больше нравится.
Манипулировать сервисом ДНС на локальном уровне - не верное решение, IMHO. :D
ipconfig /displaydns - посмотрите, что хранит винда в кэше.
Последний раз редактировалось aepot Пн апр 11, 2011 09:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:30
Для внутренних сетей провадера возможно и не будет, если он жмет белые IP адреса для своих ресурсов и использует серые ести,
такие как 10.х.х.х, или 192.168.х.х
Другими словами - не будет доступа к зонам, не имеющим делегирование от регистратора.
Я такой ерундой, как провайдер не страдаю)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
