Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:24
Помогите пожалуйста!
Я понимаю что аппарат у меня старый, но до последнего времени вполне устраивал. Версия прошивки 3.21b
Проблема в следующим: провайдер меняет адрес VPN сервера, было "Server IP/Name" - 10.8.0.1, стало "Server IP/Name" - pptp.ufanet.ru, и по их указанию необходимо в срок до 30.04.2011 г. в настройках соединения внести изменения. На моем динозавре, после внесения необходимых изменений, применения их (нажатии на Applay), программной перезагрузки не происходит соединения с интернетом. Делается несколько попыток соединения, на закладке "Status" высвечивается надпись "PPTP Connecting...", а затем появляется "PPTP Disconnected", при ручном нажатии на кнопку "Connect" все повторяется, и опять "PPTP Disconnected". Если обратно вернуть цифровой адрес сервера, то соединение сразу устанавливается. Уже сейчас некоторые сайты недоступны, вместо них открывается окно с сообщением от провайдера о неправильных настройках, провайдер подтверждает что недоступность сайтов связана с изменениями настроек, и как мне кажется, после 30 апреля сего года я вообще не смогу выйти в интернет через свой D-Link.
Подскажите, может можно что нибудь сделать (кроме покупки другого аппарата)? Как заставить D-Link DI-704P воспринимать адрес сервера в текстовом виде?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:16
Скрин настроек подключения можете опубликовать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 18:47
Конечно могу, пожалуйста:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:52
Если параметр Connect mode select установить в Always-on - проблема остается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:28
Да, проблема остается
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:30
Ау!!! Здесь кто нибудь есть?
Судя по создавшемуся затишью, в голову лезут мысли, что мне со своим девайсом нечего ловить (в смысле не заставить работать с pptp.ufanet.ru).
В принципе, меня уже плевать что данный аппарат не соединяется интернетом (купил новый роутер), поэтому заменю вопрос заданный в самом первом посте на более простой, ответ на который думаю не вызовет затруднений:
D-link DI-704P еще находится на технической поддержке или нет? Если да, то буду дальше ждать решения проблемы; если нет - сие чудо отнесу в палеонтологический музей (свалку, разборку на детали и т.п.), а топик можно будет отправлять в топку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 17:12
Есть привязка MAC адресу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:53
Привязки к MAC адресу нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 09:16
Приведите логи с устройства.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 20:01
Вот содержание лог файла, при попытке подключения через pptp.ufanet.ru:
              System Logs
Fri Apr 15 23:02:44 2011 Unrecognized attempt blocked from 188.18.217.21:35691 to 94.41.135.55 UDP:24593
Fri Apr 15 23:02:58 2011  start to hang-up
Fri Apr 15 23:02:58 2011 Restarted by 192.168.0.169
Fri Apr 15 23:02:59 2011  start to dial-up
Fri Apr 15 23:02:59 2011 DHCP:discover()
Fri Apr 15 23:03:03 2011 DHCP:discover()
Fri Apr 15 23:03:11 2011 DHCP:discover()
Fri Apr 15 23:03:11 2011 DHCP:offer(10.196.81.1)
Fri Apr 15 23:03:11 2011 DHCP:request(10.196.81.110)
Fri Apr 15 23:03:11 2011 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Fri Apr 15 23:03:51 2011 PPTP:PNS=10.196.81.1
Fri Apr 15 23:03:51 2011 PPTP:error=-112
Fri Apr 15 23:03:51 2011 DOD:TCP trigger from 192.168.0.169:50706 to 78.155.202.138:55728
Fri Apr 15 23:03:52 2011  start to dial-up
Fri Apr 15 23:04:26 2011 PPTP:PNS=10.196.81.1
Fri Apr 15 23:04:26 2011 PPTP:error=-112
Fri Apr 15 23:04:26 2011 DOD:TCP trigger from 192.168.0.169:50787 to 82.238.216.166:80
Fri Apr 15 23:04:27 2011  start to dial-up
Fri Apr 15 23:05:05 2011 PPTP:PNS=10.196.81.1
Fri Apr 15 23:05:05 2011 PPTP:error=-112
Fri Apr 15 23:05:06 2011 DOD:192.168.0.169 query DNS for dns.msftncsi.com
Fri Apr 15 23:05:06 2011  start to dial-up
В данном случае изначально роутер был подключен к интернету через адрес сервера (10.8.0.1), затем я очистил логи и сменил адрес сервера на имя (pptp.ufanet.ru), применил изменения, дождался появления в окне Status надписи PPTP Disconnected (после нескольких попыток подключения) и считал новые логи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:20
О5 затишье, поднимем повыше.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 20:16
Придется повториться. I am sorry!!!
Ответьте, мне ждать чего либо или нет? Прошу ответить коротко и просто ДА или НЕТ.
P.S. Уважаемые господа из тех. поддержки, пожалуйста ответьте, в противном случае буду поднимать тему вверх каждый день. Еще раз: I am sorry!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 05:38
up
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:52
up
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:55
Устройство давно снято с производства, возможно в последней прошивке для данного роутера не реализован функционал подключения к доменному имени PPTP сервера, реализовано подключение только к IP адресу.
