Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: необычный косяк DIR 300! помогите!
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 21:02
добрый день!
такая проблема с ДИР 300 : с недавнего времени( до этого роутер работал около 6 месяцев нормально) роутер начал глючить: периодически теряется с ним связь, соответственно - пропадает и интернет... притом косяк этот проявляется периодически : т.е. 10 мин нормально - потом пинг на него либо непомерно возрастает( от 300-400 мс до 2000) либо вообще пропадает на некоторое время... и самое странное на мой взгляд: приколы случают ТОЛЬКО вечером!!!! в течение дня проверял - все окей. и так уже несклоько дней подряд...
была версия, что вечером много сессий и он просто не справляется -выдернул всех из свича, оставил только себя - проблема осталась
вариант плохих проводов тоже отпал, т.к. днем все окей
поменял прошивку - не помогло
может быть кто-нибудь сможет помочь??
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: необычный косяк DIR 300! помогите!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:31
Здравствуйте.
Была похожая проблема. и тоже только вечером. Решилось настройками Windows. В выборе приоритета беспроводных сетей стояло что-то вроде: подключаться к той, у которой сигнал лучше. После изменения правил приоритета на ручной выбор сети проблема исчезла.
Странно только, что появлялась она вечером. Днем все сети просматривались так же нормально и проблем не было.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:24
Вечером напряжение 220 в розетке не проседает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 13:34
у меня на роутере вайфай не активен, даже антенна не присоединена...но,спасибо за сообщение...
напряжение не проседает( сам роутер,к тому же, висит на бесперебойке с avr), брал такой же длинк и во время косяков ставил его - то же самое, т.е. вариант что тупит железо роутера отпадает...
2 дня было нормально, вчера опять тупило, и опять вечером...
во время глюков запускал снифер, увидел следующее: что в тот момент,когда роутер не отвечает(несколько секунд вообще нет ответа на пинг) от него начинают поступать арп-запросы на используемые айпи-адреса, т.е. он их почему-то забывает... единсвенное,что удалось заметить из существенного...
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 14:37
ну а тогда зачем тут эта тема?
проверяй аппаратную часть:
разъём - кабель - разъём
проверяй программную часть ПК
P.S. /просто для примера/ сегодня менял сетевую карту, точнее сказать просто поставил сетевуху за 150 руб, так как встроенная вела себя явно неадекватно - индикация линка есть, пинга (и соответственно всего остального) нет; причём линк может отвалиться через минуту, а может через пару часов
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 18:15
тема - для поиска причин сего поведения...
тупит ровно и строго в отпределенное время( соответственно разъем-кабель) исключяется... да и проверял его конечно же сразу...
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 18:41
А с других компьютеров пробовали стучать на роутер? Наверняка провайдер косячит.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 00:31
проблема так и обнаружилась - с другого компа в сети перестал видиться роутер...
провайдер непричем, перестает отвечать-то сам роутер, он стоит через свич,свич тоже проверял - проблем не выявил
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:08
Ну либо оба роутера неисправны, либо дело не в них.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 16:41
Возможно, дело в сетевой карте на компе. Попробуйте советы из этой темы
viewtopic.php?p=708443
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 17:06
tobo писал(а):
добрый день!
спасибо
D-Link DIR-300, у меня та же проблема. Началась (точнее замечена была недавно), интернет стал отключаться, и по Wi-Fi и по LAN. Как обычно решил позвонить провайдеру, а там говорят, у вас отключения связи по инициативе вашего устройства, видимо роутера. Проверил, подключив напрямую в обход роутера, интернет работает. Самое сложное как доказать что роутер глючит, он еще на гарантии.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 17:34
исключаю косяк роутера вот почему:
1-я брал такой же точно и на нем был такой же глюк...
2-если бы он глючил - он бы глючил постоянно, а тут у меня днем и ночью никаких замечаний...
проблема появляется ТОЛЬКО вечером, строго после 18 и исчезает иногда через 30 минут ,иногда после полуночи, исчезает также САМА...
проблема появляется на всех подключных компах, поэтому настройки винды отпадают(да и опять же - оно бы давало о себе знать в другое время, а не только по вечерам)
исключаю сетевую карту, свич,провода, разъемы:
1- глюк был бы не только вечером
2- другие компы во время этих приколов(когда роутер не видится) видятся прекрасно без перерывов...
до этого роутер работал больше 6 мес. без перебоев...изменений в сети за это время не было...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 17:36
13SQ_Nikolaich писал(а):
tobo писал(а):
добрый день!
спасибо
у вас тоже роутер перестает видиться в определенное время???
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:47
tobo писал(а):
исключаю косяк роутера... ...исключаю сетевую карту, свич,провода, разъемы...
Ну и кто же по вашему вешает роутер если вы исключили ВСЁ?
Один из провайдеров в моём городе повесил свою сеть на цепочку неуправляемых коммутаторов. Стоит одному горе-юзеру воткнуть сетевой кабель не в тот порт роутера, как тут же девайс раздаст свои айпи адреса половине района.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:56
почему же все?
что-то в сети заставляет роутер вести себя так...думал сначала, что кто-то у себя вбил на сетевуху такой же мак, как и на входе роутера, или его айпи, да есть куча спобов заглючить сеть...но снифером ничего не обнаружил...
а может идет переполнение буфера маков или еще чего... я для этого и создал тему, что может попадется реально знающий человек, который хотя бы предложит какую-то подходящую версию...может в самих роутерах есть какой-то спец. лог работы нижнего уровня, и его можно как-то посмотреть...
а проверку всей ерунды вроде кабелей и прочего я сделал в первую очередь...
все равно спасибо за версии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
