Текущее время: Пн окт 05, 2026 09:13
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:06
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью DIR-615 и DIR-655 организовать беспроводную сеть:
Интернет по LAN в один из маршрутизаторов -> по wifi передается на второй маршрутизатор -> от второго по wifi раздается компьютерам.
Если нет, подскажите, какое из устройств заменить и на какое?
Если такая сеть возможна, то как настроить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:09
Какой тип соединения для интернета? (Dinamic IP, Static...)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:12
Какое расстояние между устройствами? Преграды? Для чего вы предполагаете именно 2 маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:18
Принять на wan-порт роутера сигнал можно только по кабелю.
Или потребуется докупить DAP-1150 в связку со вторым роутером, или заменить эту связку на ЗухельКинетик
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:50
Можно сделать так:
Internet -> DAP-1360 -> DAP-1360 (WISP Repiter) + DGS-10xx -> Internet (Wi-Fi, Ethernet) (коммутатор при необходимости подключения по Ethernet)
Internet -> DAP-1150RU -> DAP-1360 (WISP Repiter) + DGS-10xx -> Internet (Wi-Fi, Ethernet) (не рекомендую)
На DAP-1360 отсутствуют некоторые типы соединения!
100% вариант на хорошей скорости.
Internet -> DAP-1353(WDS) -> Wi-Fi -> DAP-1353(WDS) -> Ethernet -> DIR-655 -> Internet (Wi-Fi, Ethernet)
Дешевле:
Internet -> DAP-1360(WDS) -> Wi-Fi -> DAP-1360(WDS) -> Ethernet -> DIR-615 -> Internet (Wi-Fi, Ethernet)
Последний раз редактировалось Evgeny R Вс апр 10, 2011 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:21
IP динамический. PPPoE. Домолинк, если это имеет значение.
Между устройствами метров 100-150. Есть две наружные антенны, к сожалению не могу сказать названия... Преград особенных нет. Разве что деревья...
Выбор оборудования обусловлен его наличием =) То есть в данный момент имеются два таких маршрутизатора.
То есть в моем случае получается сеть будет такой:
Интернет LAN > DIR-615 > wifi > DIR-655+DAP-1150 > wifi > компьютеры или
Интернет LAN > DIR-615 > wifi > Zyxel Keenetic > wifi > компьютеры. Правильно?
Evgeny R писал(а):
Можно сделать так:
Дешевле:
Спасибо. А зачем коммутаторы в первых двух вариантах? И зачем вторая точка доступа во вторых двух случаях?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 17:24
Вы не полностью ответили на вопрос
Просто хочется понять всю топологию Вашей задачи. Для чего Вы покупали 2 роутера?
Тут недавно рассматривался случай:
Internet ------wan-[Router]--lan--)))))) --- wifi --- ((((--wan--[Router-Keenetic]--lan--))) wifi ((( пользователи.
При этом Инткрнет грызли как с пеового, так и со второго роутера.
Собственно, вопрос и заключается в том - нужен ли второй роутер собственно?
Канал wifi будет использован только как транспорт, или Интернет будет раздаваться и на первом и на втором этапе?
Мы Вас не можем понять. Поэтому и два варианта. Отсюда и Вы нас не можете понять:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 17:51
Объясню подробней.
Есть офис. Расположен в 100 метрах от дома. Проводить в офис интернет дорого. Решили с помощью wi-fi кинуть домашний интернет в офис.
Так как в сетевых делах я не очень понимаю, в магазине обрисовал консультанту ситуацию, а он в качестве решения предложил оборудование о котором идет речь: DIR-615 и DIR-655 с выносными антеннами. Проковырявшись изрядное количество времени в настройках, понял что что-то не сходится...
Другими словами, ответ на ваш вопрос очень прост: купили то, что в магазине впарили, так как не разбираемся... =)
Теперь пытаемся выяснить какое оборудование в магазин возвращать и какое вместо него покупать, чтобы задачу свою решить.
Схема работы сети такая:
Домашний интернет. К нему по wi-fi может подключаться домашний компьютер. Он же по wi-fi с помощью выносной антенны, передается на антенну в офисе, где интернет раздается на компьютеры работников.
Собственно вопрос: какое из перечисленного оборудования оставить, какое вернуть в магазин, а какое купить взамен, чтобы данная схема работала.
Надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 21:37
Поставьте DIR-655 на на то место в схеме, где у вас сейчас DIR-615, а вторым роутером (а точнее, беспроводным клиентом) поставьте Зухель Кинетик (старший), как уже предлагали. У DIR-655 мощный вайфай, сигнал будет лучше. Да и сам роутер мощнее, будет лучше справляться с большим количеством пользователей.
Предлагаю именно такой вариант, потому что у роутеров DLink в родной прошивке нет режима Wireless Client. Альтернативная на DIR-615 тоже не очень в этом режиме работает, а для DIR-655 ее и вовсе нет. А у Зухеля все пашет из коробки (правда, тоже с некоторыми нареканиями, но это уже тема не для этого форума).
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 23:22
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:55
Спасибо за советы, с оборудованием разобрались, однако возникла следующая проблема: из-за помех в виде деревьев пришлось поднять принимающую антенну на крышу здания, что по высоте соответствует 6-7 этажу. Когда на крыше проверяем сигнал - все в норме. Но помещение с компьютерами находится на 1 этаже, соответственно от принимающей антенны протянут кабель с седьмого этажа до первого. В результате на конце провода, в помещении, сигнал настолько слабый, что постоянно пропадает и соединиться практически не удается. Подскажите пожалуйста, что можно поставить после антенны или заменить саму антенну, чтобы сигнал доходил без потерь до 1 этажа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:02
поставить точку доступа на крышу ... на частоте WIFI кабель нужен с обьемным центральным проводником - он стоит кучк денег :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
