Текущее время: Ср сен 09, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: DFL-800 не пропускает VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:20
Собственно имею следующую ситуацию.
Есть два интернет канала и две изолированные друг от друга сети.
Оба канла заведены в DFL-800, в него же воткнуты два ISA-сервера. Ну еще кое чего, но это не важно.
В штатном режиме каждая ISA пользуется своим каналом в интернет, но в случаи сбоя одного из каналов, вторая пересаживается на живой.
На каждый из ISA-серверов коннектятся филиалы по VPN (там тоже ISA стоит). Но на один по PPTP, на второй по IPSec. То есть от маршрутизатора нужно просто пропустить траффик вовнутрь и сделать SAT на определенный внутренний адрес, в зависимости от того, на какой WAN пришел запрос. Все остальное рулится нормально, а вот IPSec не подключается.
1 SAT_VPN_TO_ISA2 SAT wan2 all-nets core wan2_ip VPN
2 SAT_VPN_TO_ISA SAT wan1 all-nets core wan1_ip VPN
В группу VPN включил уже все, что хоть как-то связано с VPN-ом. PPTP до ISA доходит и подключается нормально.
IPSec до ISA2 не доходит. Причем на самой ISA2 нет даже попыток установить соединения.
Пробовал создавать правило, которое с кокретных IP пускает и форвардит на ISA2 весь траффик в принципе - все равно не работает.
Собственно где копать-то?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 не пропускает VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 22:21
Порт маппинг делается правлами SAT+Allow - http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
В группу VPN добавьте pptp-suite и ipsec-suite
Для случая IPsec на ISA включите NAT-T
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:11
Правло Allow есть. Только одно для обоих ванов.
Два других варианта попробую в понедельник.
И еще вопросик:
Есть второй такой же девайс. Ему был учинен ресет, и прошивка у него 2.12.00. Обновить до последней не получается.
Firmware upload failed. There is something wrong with the firmware package.
Please download the firmware image from the D-Link support website and try again.
Это связано с тем, что нельзя проапгредиться через столько версий, или нельзя поставить русскую на английскую.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 18:04
Апргейдится через столько версий можно, но конфигурация может исказиться.
Прошивайте через http или укачайте прошивку еще раз. Другим браузером или из другого места.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 21:05
Чем закончилось-то?
Я конечно дико извиняюсь за вопрос на некропост, но если было решение можно было написать-то?
У меня аналогичная ситуация, только один WAN и роутер DFL-260E
портмапинг обычных TCP портов пекрасно работает, PPTP и IPSEC нет, хотя все вроде аналогично и Allow конечно же есть...
не понимаю... :shock: :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
