Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: 2100AP. Не пингуется IP c Windows XP
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:45
Есть внешний IP, например 77.88.21.3. Так вот он не пингуется с ноутбуков (пробовал на 3-х) с Windows XP, подключённых по wi-fi. C телефона с Android, с нетбука Lenovo с Windows 7, подключёнными по этому же вайфаю, пингуется.
Если подключить сетевой кабель начинает пинговаться.
На всех ноутбуках адаптер Atheros AR9285, файервол выключен.
В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: 2100AP. Не пингуется IP c Windows XP
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:29
Опишите более подробно схему сети. В точку доступа кабель провайдера подключен? Прошивка на точке какой версии?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:45
Виндовый или тот, что в антивирусах?
Через LAN-интерфейс разрешения есть, через Wireless-интерфейс блокируются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:34
Стоит 2 одинаково настроенные точки доступа (за исключением канала: на одной 5-й, на другой 13-й). Подключены в свитч.
В этот же свитч подключены другие компьютеры сети, шлюз (он же прокси) и циска, на которой интернет разрешён только для прокси. В циску воткнут кабель провайдера.
На обеих точках Firmware Version: v2.50eu
Пробовал сначала отключить одну точку, затем другую - результат одинаковый: не пингуется один конкретный IP.
Виндовый выключен, антивирусов нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:59
В локальной сети все работает/пингуется через вай-фай?
Выполните "tracert" и "ping ip-адрес -l 576" для нужного ip
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:14
Да, пропинговал несколько IP.
ping ip-адрес -l 576 результат не поменял.
>tracert {IP назначения}
Трассировка маршрута к {DNS-имя назначения} [{IP назначения}]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     2 ms     2 ms     3 ms  rostov-gin-pe03-0-2-0-101.rosprint.net [195.151.248.210]
  5    30 ms    35 ms    30 ms  m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.15]
  6    48 ms    31 ms    31 ms  m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.15]
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *     ^C
Другие IP этого же компа для примера:
>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
  4     2 ms     4 ms     2 ms  rostov-gin-pe03-0-2-0-101.rosprint.net [195.151.
  5    79 ms   105 ms    50 ms  rostov-gin-pe02.rosprint.net [195.151.231.1]
  6    35 ms    28 ms    70 ms  rostov42-ge.rosprint.net [195.151.240.201]
  7     9 ms     5 ms    15 ms  platov-rnd-ix.yandex.net [193.232.140.33]
  8    31 ms    34 ms    32 ms  scarlet-red-vlan602.yandex.net [87.250.242.193]
 11    25 ms    26 ms    30 ms  www.yandex.ru [93.158.134.3]
Трассировка завершена.
>tracert google.ru
Трассировка маршрута к google.ru [74.125.77.99]
  4     3 ms     6 ms     5 ms  rostov-gin-pe03-0-2-0-101.rosprint.net [195.151.
  5    32 ms    30 ms    30 ms  msk-ix-gw2.google.com [193.232.246.232]
  6    29 ms    29 ms    29 ms  msk-ix-gw2.google.com [193.232.246.232]
  7    57 ms    58 ms    59 ms  72.14.236.248
  8    89 ms    81 ms    77 ms  209.85.242.188
  9    94 ms    94 ms    95 ms  216.239.43.127
 10    87 ms    95 ms    89 ms  216.239.49.30
 11   101 ms    89 ms    90 ms  209.85.255.102
 12    90 ms    90 ms    87 ms  ew-in-f99.1e100.net [74.125.77.99]
А вот трассировка с компа, подключённого кабелем:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.20.1.9
  2     3 ms     1 ms    <1 мс  10.20.1.1
  3     2 ms     2 ms     3 ms  195.151.12.193
  4     3 ms     1 ms     6 ms  rostov-gin-pe03-0-2-0-101.rosprint.net [195.151.248.210]
  5    29 ms    29 ms    30 ms  m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.15]
  6    28 ms    29 ms    28 ms  m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.15]
  7    47 ms    45 ms    47 ms  xe-1-1-0.uak6-ar2.ug.ip.rostelecom.ru [87.226.137.254]
  8    88 ms   220 ms    68 ms  92.50.193.54
 10    66 ms    67 ms    67 ms  {DNS-имя} [{IP}]
 11    71 ms    71 ms    73 ms  {DNS-имя назначения} [{IP назначения}]
 12    82 ms    70 ms    72 ms  {DNS-имя назначения} [{IP назначения}]
И пинг:
>ping {IP назначения}
Обмен пакетами с {IP назначения} по 32 байт:
Ответ от {IP назначения}: число байт=32 время=72мс TTL=52
Ответ от {IP назначения}: число байт=32 время=71мс TTL=52
Статистика Ping для {IP назначения}:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 71мсек, Максимальное = 72 мсек, Среднее = 71 мсек
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:57
Если есть возможность, включите одну Dwl-2100 напрямую в циску и проверьте нужный ip адрес
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:18
Это сложно. Не знаю, получится ли на выходных. Постараюсь.
Может есть какие-нибудь другие идеи, чтобы не терять времени?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:23
Сегодня одну точку выключил, а на второй изменил ее IP-адрес на 10.20.1.9 (который был на прокси) и gateway 10.20.1.1 (циска). Воткнул ее напрямую.
На ноутбуке прописал gateway 10.20.1.1
Это не изменило ничего.
Вот результаты:
  3     2 ms     2 ms     2 ms  Rostov-GIN-PE03-0-2-0-101.rosprint.net [195.151.248.210]
  4    29 ms    29 ms    29 ms  m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.15]
  5    29 ms    30 ms    29 ms  m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.15]
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16  ^C
>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.251.3]
  3     3 ms     3 ms     2 ms  Rostov-GIN-PE03-0-2-0-101.rosprint.net [195.151.248.210]
  4   159 ms   132 ms    73 ms  Rostov-GIN-PE02.rosprint.net [195.151.231.1]
  5     3 ms     2 ms     3 ms  Rostov42-GE.rosprint.net [195.151.240.201]
  6     3 ms     2 ms     2 ms  platov-rnd-ix.yandex.net [193.232.140.33]
  7    40 ms    40 ms    40 ms  apollo-vlan3078.yandex.net [213.180.208.206]
 11    31 ms    29 ms    30 ms  www.yandex.ru [87.250.251.3]
>tracert google.ru
Трассировка маршрута к google.ru [74.125.232.49]
  4    29 ms    28 ms    28 ms  msk-ix-gw2.google.com [193.232.246.232]
  5    38 ms    29 ms    28 ms  msk-ix-gw2.google.com [193.232.246.232]
  6    40 ms    40 ms    40 ms  72.14.236.220
  8    40 ms    40 ms    39 ms  74.125.232.49
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:53
На другом ноутбуке (с другим адаптером) с Windows XP необходимый сервер доступен (и пингуется, и трассировка как по кабелю).
В тоже время с одного из проблемных ноутбуков дома на маршрутизаторе D-Link DIR-300 по вайфаю сервер тоже доступен.
Выходит, что дело в обеих точках доступа DWL-2100AP.
Когда ждать прошивку решением данной проблемы или какие изменить настройки на текущей прошивке, чтобы всё работало нормально?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:16
Тогда похоже проблема с адаптером Atheros AR9285, драйвер под него последней версии установлен?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:16
при чём тут точки, если через них по вай-фай LAN сеть пингуется? и даже в трассах у вас отображается часть хопов уже за точкой. смотрите настройки своего маршрутизатора и ОС на ноутбуках. настройки LAN на точке вообще ни на что не влияют кроме её IP адреса.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 12:37
Проблема исчезла после отключения на точке режима Wireless Qos(WMM) (меню Home->Wireless).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
