Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:40
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:07
Подсикжите кто знает, столкнулся с таким глюком, необходимо создать в DHCP опции. Все нормально, создаю и они прекрасно функционируют. Но! Потом их невозможно удалитить или отредактировать, при попытке удалить или изменить, вэб интерфейс дфл вываливается на главную, изначальную страницу. Это проявляется если создать 1-2 опции с параметром IP. Например - Опция 1, параметр IP,в поле для адреса 255.255.255.0 и все, стоить нажать ок, потом ее не удалить, либо отменять настройки если не сохранил или удалять DHCP сервер целиком если применил параметры. Проверил 2-х дфлях 210 и 800-м одна и таже фигня? Что это, так задумано, я чтото нетак делаю или глюк?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:50
Для экспериментов у меня висели опции 5 и 6 - нормально
В крайнем случае всегда можно редактировать через консоль
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 03:23
Если не сложно попробуйте на своем дфл создать опцию 1 с IP 255.255.255.0 а потом удалите или отредактируйте ее, получится или нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 07:42
DFL-210, fw 2.27.03
Ну добился я подобного эффекта. Первый параметр не удаляется и не редактируется. DHCP сервер тоже перестал работать! И что?
Согласен, DFL должен как-то красивее с этим справляться. Это БАГ. Но не смертельный.
Зачем создавать параметр NetMask, который и так уже задан? Но зачем вообще производить такие действия, в толк не возьму. :roll:
А мне сейчас придется пересоздавать DCHP-сервер. Со многими настройками. Ступил, не сохранился до того. Хорошо хоть дома. а не на работе. P-P-P-P-P-P! :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:11
YuriAM писал(а):
Зачем создавать параметр NetMask, который и так уже задан?[/b] Но зачем вообще производить такие действия, в толк не возьму.
Это я так от балды для примера. А так подобная ситуация возникает на вполне себе рабочих и нужных опциях которые необходимы для некоторых устройств.
извините, забал сказать что не нужно было применять параметры чтобы все проверить, достаточно просто "ок" нажать, а потом если что discard changes....
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:23
Об этом стоило упомянуть пораньше. :D
Глюк не глюк, если он не проверен на примененной настройке. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:31
Все дело в том что и на НЕпримененной настройке этот глюк уже проявляется!!! Просто можно нажать ок и проверять, сможете ли вы потом удалить опцию или нет :)) Если уже пременили, то бывает есть шанс вернуть обратно, нужно найти кукую либо опцию из списка которая еще подвласна удалению и удалить ее, после этого отклинит следующую, удалить и ее, ну и так далее... Но если задали штук 5-6 опций то может заклинить так, что придется сносить всю ветку DHCP сервера :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:38
У меня он проявился и на одной. Правда DHCP сервер зависал на указанной выше конфигурации, где у опции 1 я указан неверный тип.
Определенно баг. Я написал об этом Виталию Коркунову в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
