Текущее время: Ср сен 16, 2026 10:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 11:48
Есть небольшие непонятки насчёт скорости и стабильности связи D-Link DWL-2000AP+ и D-Link DWL-G520+. Прямая видимость, расстояние 60-70 метров, антенны вынесены кабелем (UNIFLEX RG-58U) длинной 5 метров (для прямой видимости). Проблема в том, что скорость в лучшем случае 0,6-1.2Mbps, во время дождя или при большой влажности связь совсем теряется. Из-за чего могут быть такие проблемы, ведь указана скорость 54Mbps, а не 0,6-1.2Mbps. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:11
какая скорость ? установки соединения, или передачи данных ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 15:10
Скорость передачи данных 0,6-1.2Mbps. Сигнал не очень сильный 2-3 деления.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 15:13
Скорость передачи данных и скорость установки соединения - разные вещи, первая всегда ниже второй, так как информация передаётся не в чистом виде, а в пакетах, в которые помимо данных вписывается служебная системная информация, и она так же забивает канал
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 17:38
Я понимаю, что скорости будут различаться, но реальная скорость скачивания на данный момент 60-150kb\s, а даже если брать 11Mbps по стандарту b (хотя здесь стандарт g) 1Mb\s должна быть, и почему соединение совсем пропадает при большой влажности воздуха?
PS: Извините, но скорость не прилично дохлая, может дело в кабеле которым я вынес антенну (но мне говорили что если кабель длиннее 5 метров могут быть проблемы)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 17:51
проблема и в кабеле может быть, он может быть банально повреждён. какая у Вас версия прошивки на точке доступа ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 18:20
Firmware Version 2.11 , 6 Apr 2005. Кабель новый вроде нормальный внешне переломов и пережатий не видно.Так что можете сказать насчёт погодных условий?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:37
погодные условия так-же влияют на радио-сигналы, можете проверить это во время грозы или сильного ливня на обыкновенном радио или мобильном телефоне
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 12:47
может вы что-нибудь можете посоветовать для улучшения скорости и стабильности
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 16:37
у меня даже во время самого сильного ливня связь не пропадает, антенна весит на таком же кабели такой же длины. Я думаю у вас проблемма в другом. Проверте скорость без антенн (поставьте девайсы в одной комнате) если скорость будет нормальная, то дело в антеннах может не точно направленны, может как говорилось уже кабель бракованный или перебитый.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 17:57
Пробовал ставить рядом без антенн, скорость стабильная и при качестве сигнала 3-4 деления, спасибо буду пробовать менять кабель.
PS: А как антенны могут быть неправильно направлены, если они по-моему все направленные идут в комплекте. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 20:02
что-то не совсем понял про антенны, они что стандартные? которые шли с самим девайсом? если так то рекомендую заменить их на направленные (купленные или самодельные) срузу увидите результат а на кабель не стоит грешить скорей всего из-зи антенн. Так как они всенаправленные, то возможно они ловят еще какие нибудь сети или просто помехи всевозможные.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:15
Спасибо за советы, буду экспериментировать с антенной. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2005 13:08
Установил самодельную антенну на клиентский компьютер, скорость стала примерно 1Mbytes/s,стабильный коннект и в плохую погоду связь не теряется. Когда ставлю ещё одну самодельную антенну на точку доступа, скорость не изменяется. А почему изгибы (не пережимы) примерно под углом 90 градусов влияют на скорость?
PS: А какая максимальная скорость может быть между точкой доступа и одной клиентской машиной?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2005 16:22
скорость передачи данных около 2,5-3 Мегабайта в секунду, а скорость подключения все 54 мегабита в секунду, или сколько зададите. Кстати попробуйте принудительно выставить скорость подключения в девайсах на 2000+ поставьте 54 mbps а ну клиенте пробуйте по очереди 54...48..24. и смотрите разницу в скоросте передачи данных.
а антенны были выполнены качественно? а то там тоже чуть не так сразу скорость падает. если есть желание по аське пообщаться то стучите 339 024 372.
изгибы влияют на скоростьь наверное из-за того что связь то высокочастотная и для неё все может быть помехой скрутка кабеля тоже не подходит потомучто сигнал идет по поверхности жилы.
