Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: Маппинг портов на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:26
Помогите разобраться с пробросом потров.
Нужно получить доступ к веб интерфейсу устройства внутри локалки. Создал новый сервис в котором указал порт 7781. Создал правила SAT и Allow как показано на FAQ. В закладке SAT уазал newport 80.
Подробнее
SAT any/all-nets - core/wan1-ip destination IP (ip устройства) neport 80
Allow any/all-nerts - core/wan1-ip
Ничего не работает.
Пробовал менять allow на NAT - эффекта не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Маппинг портов на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:39
па чем вам не устраивает родной порт управления ?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:48
Тем что таких железок будет несколько. А 80го порта на всех не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:17
а у вас все железки будут по одному IP работать ?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 20:28
Я понял. Надо было точнее выражаться. Устройства внутри сети это не DFL-800. Это разные другие железки. И мне надо попадать на их веб-интерфейс из инета. Простите может за ламерство, но я уже все описанные способы перерыл и ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:52
Заведите в Objects > Services новые порты (сервисы) для внешней стороны, например tcp-81
Используйте tcp-81 в правилах SAT/Allow (NAT - если у вас DFL на железке не шлюз), а в параметрах SAT выставьте new destination port
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 08:43
В первом сообщении я написал что и как было сделано. Все по FAQ. Не работает. Какие идеи ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:08
А подробнее можно описать структуру ЛВС и точно описать правила, которые вы создали?
Дело в том, что принципиально применять NAT вместо Allow, когда этого требует сеть.
Потом, если вы указываете порт, отличный от 80, обязательно в браузере указывать протокол http://
при подключении, иначе ничего не получится, так как браузер определяет протокол HTTP автоматически
только для 80 порта.
Расскажите все на примерах - тогда разберемся)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:29
Сеть примитивная - 7 рабочих мест. 2 компов, 1 сервак, 4 DWL-2100AP.
DFL-800 работает шлюзом. Ипшники клиентам раздаются по DHCP DFLем. Раздается все - ипшник, ип шлюза, днсы. Днсы провайдерские хотя значения это не имеет. 1 компу и точкам доступа ипшники раздаются статические по маку. К веб интерфейсу этих точек доступа и некотрым службам на компе требуется получить доступ из инета.
Согласно рекомендациям на форуме было сделано следующее:
Созданы объекты - ИП-адреса точек доступа и компа.
Созданы службы. Для компа несколько различных портов. Для точек доступа 7781, 7782, 7783, 7784.
Созданы правила SAT/Allow как показанно на примере. В закладке SAT указан new port 80 (для точек доступа. комп пока не трогаем)
SAT wan1/all-nets core/wan1-ip (адрес точки доступа) (новый порт) (служба)
Allow wan1/all-nets core/wan1-ip (служба)
Вот вкратце и все. Про указание порта после ип адреса в браузере можно было и не говорить. Инет на устройства разумеется естьб.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:38
У точек доступа прописан DFL шлюзом? Попробуйте Allow заменить на NAT
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:53
maxximus, вам удалось настроить вашу схему? У меня приблизительно тоже самое, и тоже не работает маппинг портов.
Моя схема:
- маршрутизатор DFL-210
- подключение по ADSL, используется PPPoE
- в сети устройства с открытым 80 портом
проброс порта 1к1 работает (rdp допустим), маппинг порта (10080 на 80 как пример) нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:43
ну попробуйте тот же работающий rdp с нестандартным портом. Например 3390 -> 3389. Это совершенно аналогичная ситуация
Последний раз редактировалось YuriAM Ср май 04, 2011 12:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:53
Покажите скринами правила (в т.ч. вкладку SAT) и созданный сервис
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 19:54
Захотел настроить проброс портов порт-к-порту, получил туже ситуацию. Извне внутренний сервер недоступен. Для примера сервер UltraVNC (tcp port 5900). Помогите разобраться, пожалуйста.
Вот скрин сервиса:
Это скрин разрешающий прохождения пакетов для tcp/5900
Эти два - правило перенаправления порта на компьютер локальной сети (client01/192.168.10.11):
RT_DSL_ip это PPPoE соединение через adsl модем.
Заранее спасибо!
p.s. То, что писал ранее о работе портов 1-к-1 считать недействительным, на самом деле не проверял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 05:36
Правила идут в порядке SAT, Allow?
DFL прописан на клиенте шлюзом, файрвол на нем не блокирует внешние подключения?
Проверяете извне?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
