Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: supervlan + igmp + dhcp relay на DGS-3612(27)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 15:24
Добрый день!
Подскажите должно ли работать igmp и dhcp relay совместно с supervlan на DGS-3612(27)G?
Вот у меня что-то не хочет. А вот без supervlan все работает.
Прошивка 2.80.B31.
Настраивал так:
config vlan default delete 1-12
create vlan mgnt tag 2
config vlan mgnt add tagged 1-9
create vlan v120 tag 120
config vlan v120 add tagged 12
create vlan tv tag 666
config vlan tv add tagged 12
create vlan v2000 tag 2000
config vlan v2000 add tagged 1-9
create vlan sv2001 tag 2001
create super_vlan sv2001 sub_vlan 2000
config sub_vlan v2000 add ip_range 10.143.0.2 to 10.143.15.254
config ipif System ipaddress 10.255.0.1/25 vlan mgnt
create ipif iptv 10.0.101.16/24 tv state enable
create ipif users 10.143.0.1/20 sv2001 state enable proxy_arp enable local enable
create ipif eth_users 10.0.120.16/24 v120 state enable
config igmp_snooping vlan tv state enable
config igmp_snooping vlan v2000 state enable
config igmp_snooping vlan sv2001 state enable
config igmp ipif iptv version 2 state enable
config igmp ipif users version 2 state enable
enable pim
config pim ipif iptv mode dm state enable
config pim ipif users mode dm state enable
create ospf area 10.0.120.0 type nssa translate disable stub_summary disabled metric 1
config ospf ipif eth_users area 10.0.120.0 priority 1 state enable
config ospf router_id 10.0.120.16
enable ospf
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif users 10.0.120.1
 Заголовок сообщения: Re: supervlan + igmp + dhcp relay на DGS-3612(27)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:35
Нет, работать не будет.
Но если у Вас коммутаторы доступа поддерживают ISM VLAN, то можно спустить Multicast не через SubVLAN-ы, а отдельным VLAN-ом в ISM VLAN даже с помощью PIM маршрутизации.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:07
Жаль, очень жаль.
Ну хорошо, с мультикастом действительно можно попробовать выкрутиться с помощью ISM. Правда это относится к свитчам. Но вроде бы на ваших дсламах такой функционал тоже есть. И так как я его еще не пробовал очень надеюсь, что он работает.
Но вот как же быть с DHCP relay? Со свитчами опять же проблем нету. А вот с дсламами не так все просто - не умеют они релеить dhcp юникастом, только бродкастом. В связи с этим без релея на 3612(27) ни как не обойтись.
Какой выход предложите?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:08
Я проверил документацию на Super VLAN, данная функция поддерживает совместную работу с DHCP Relay.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:34
Специально попробовал еще раз. Ну не работает dhcp relay совместно с supervlan.
Вот с такой конфигурацией работает:
create ipif users 10.143.0.1/20 v2000 state enable proxy_arp enable local enable
create route redistribute dst ospf src local mettype 2 metric 1
enable ospf
enable dhcp_relay
а вот с такой уже нет:
enable ospf
enable dhcp_relay
Свитч релеит dhcp запрос абонента на сервер. И даже получает ответ (offer). Но вот до абонента offer уже не доходит.
Может я все же что-то не так делаю?
Поправьте меня тогда скорее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:26
Протестировал на стенде.
SuperVlan и DHCP Relay
DGS 3627G FW 2.84.B11
Схема:
Вывод команд:
DGS-3627G:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 100             VLAN Name     : v100
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 21-22
Static Ports    : 21-22
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 21-22
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 21-22
Forbidden Ports       :
VID             : 200             VLAN Name     : v200
Member Ports    : 23
Static Ports    : 23
Current Untagged Ports: 23
Static Untagged Ports : 23
Forbidden Ports       :
VID             : 300             VLAN Name     : up300
Member Ports    : 24
Static Ports    : 24
Current Untagged Ports: 24
Static Untagged Ports : 24
Forbidden Ports       :
VID             : 1000            VLAN Name     : sv1000
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
Total Entries: 5
DGS-3627G:admin#sh dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
svi1000      192.168.1.2
DGS-3627G:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                : uplink
VLAN Name                   : up300
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 192.168.1.1/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : svi1000
VLAN Name                   : sv1000
IPv4 Address                : 192.168.0.1/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Enabled    (Local : Disabled)
IP MTU                      : 1500
 Total Entries   : 3
DGS-3627G:admin#
Конфиг:
config vlan default delete 1-24
create vlan v100 tag 100
config vlan v100 add untagged 22
create vlan v200 tag 200
config vlan v200 add untagged 23
create vlan up300 tag 300
config vlan up300 add untagged 24
create vlan sv1000 tag 1000
create super_vlan sv1000
config super_vlan sv1000 add sub_vlan 100
config super_vlan sv1000 add sub_vlan 200
config sub_vlan v100 add ip_range 192.168.0.2 to 192.168.0.254
create ipif svi1000 192.168.0.1/24 sv1000 state enable
create ipif uplink 192.168.1.1/24 up300 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif svi1000 192.168.1.2
Итог: Comp1 получает ip адрес от DHCP сервера.
Попробуйте обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 04:43
Схема:
Вывод команд:
Command: show vlan
Forbidden Ports       :
Member Ports    : 23
Static Ports    : 23
Forbidden Ports       :
Member Ports    : 24
Static Ports    : 24
Forbidden Ports       :
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
Total Entries: 5
svi1000      192.168.1.2
Command: show ipif
VLAN Name                   : up300
IP MTU                      : 1500
VLAN Name                   : sv1000
IP MTU                      : 1500
 Total Entries   : 3
DGS-3627G:admin#
Конфиг:
enable dhcp_relay
А Opt82 доходит ? Просто в паланх перейти на супервлан
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 09:36
Если дополнительно включить - доходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:09
Обновление прошивки на 2.84-B11 помогло.
Теперь релей работает с супервланом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:20
Пожалуйста!
Рад слышать, что заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
