Текущее время: Вс апр 05, 2026 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:50
После обновления прошивки на коммутаторе, появилась проблема с работой через snmp.
snmpwalk -c private -v2c <IP>
SNMPv2-SMI::mib-2 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
snmpwalk -v 2c -c private <IP> IF-MIB::ifHCInOctets.1
IF-MIB::ifHCInOctets.1 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
snmpget -v 2c -c private <IP> IF-MIB::ifHCInOctets.1
IF-MIB::ifHCInOctets.1 = No Such Object available on this agent at this OID
DGS-3610(config)#show version
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2011-04-06 10:53:42
System uptime           : 1:8:48:14
System hardware version : A1.03
System software version : v10.4(3) Release(105475)
System BOOT version     : 10.4(3) Release(105475)
System CTRL version     : 10.3 Release(70398)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.03
    Software version : v10.4(3) Release(105475)
  Device-2
DGS-3610(config)#
DGS-3610(config)#show snmp group
groupname: private
securityModel: v1
securityLevel:noAuthNoPriv
readview: default
writeview: default
notifyview:
groupname: private
securityModel: v2c
readview: default
writeview: default
notifyview:
DGS-3610(config)#
DGS-3610(config)#show snmp view
default(include) 1
DGS-3610(config)#
Как ето побороть? Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:21
На нашем стенде все работает корректно.
Можете посмотреть wireshark формат запроса/ответа?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:26
tcpdump -i any -n -s0 -vvvv port 161
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
16:28:44.712053 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 71)
    10.99.0.115.60176 > 10.99.0.230.161: [udp sum ok]  { SNMPv2c C=private { GetRequest(27) R=1502531079  .1.3.6.1.2.1.2.2 } }
16:28:44.715702 IP (tos 0x0, ttl 64, id 44139, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 71)
    10.99.0.230.161 > 10.99.0.115.60176: [udp sum ok]  { SNMPv2c C=private { GetResponse(27) R=1502531079  .1.3.6.1.2.1.2.2=[noSuchObject] } }
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:28
Что-то странное у вас происходит...
snmpwalk -v 2c -c test 1.1.1.22 .1.3.6.1.2.1.2.2
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3
IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4
IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5
IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6
IF-MIB::ifIndex.7 = INTEGER: 7
IF-MIB::ifIndex.8 = INTEGER: 8
IF-MIB::ifIndex.9 = INTEGER: 9
IF-MIB::ifIndex.10 = INTEGER: 10
IF-MIB::ifIndex.11 = INTEGER: 11
IF-MIB::ifIndex.12 = INTEGER: 12
IF-MIB::ifIndex.13 = INTEGER: 13
snmpwalk -v 2c -c test 1.1.1.22 IF-MIB::ifHCInOctets.1
IF-MIB::ifHCInOctets.1 = Counter64: 16308473
18:22:08.335250 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
1.1.1.4.54346 > 1.1.1.22.161: [udp sum ok] { SNMPv2c C=test { GetNextRequest(31) R=1535111103 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 } }
18:22:08.338050 IP (tos 0x0, ttl 64, id 12598, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 73)
1.1.1.22.161 > 1.1.1.4.54346: [udp sum ok] { SNMPv2c C=test { GetResponse(32) R=1535111103 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2=0 } }
18:22:08.338192 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 72)
1.1.1.4.54346 > 1.1.1.22.161: [udp sum ok] { SNMPv2c C=test { GetRequest(31) R=1535111104 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1 } }
18:22:08.341148 IP (tos 0x0, ttl 64, id 12599, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 76)
1.1.1.22.161 > 1.1.1.4.54346: [udp sum ok] { SNMPv2c C=test { GetResponse(35) R=1535111104 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1=16308473 } }
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:36
можна ваш конфиг? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:43
В конфиге много лишнего, но в целом так...
version v10.4(3) Release(105475)(Tue Dec 28 12:14:14 CST 2010 -ngcf70)
co-operate enable
nfpp
wrr-queue bandwidth 1 1 1 1 1 1 7 7
vlan 1
vlan 3
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 100
vlan 120
vlan 200
vlan 545
vlan 2000
username max password max
username max privilege 5
no service password-encryption
no ip domain-lookup
ip multicast-routing
ip access-list extended IPTV-TRAFFIC-acl
 10 permit udp 10.0.4.0 0.0.0.255 any eq 1234
 20 permit tcp 10.0.4.0 0.0.0.255 any
enable secret 5 $1$hrkj$4xCr1x87C1zvCywz
enable password max
protocol-vlan profile 1 frame-type ETHERII ether-type 0x8863
protocol-vlan profile 2 frame-type ETHERII ether-type 0x8864
class-map IPTV-TRAFFIC-class
 match access-group IPTV-TRAFFIC-acl
policy-map IPTV-TRAFFIC-policy
 class IPTV-TRAFFIC-class
  set cos 7
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 1
 description TRUNK_TAGED
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
 switchport mode dot1q-tunnel
 switchport dot1q-tunnel allowed vlan remove 1
 switchport dot1q-tunnel allowed vlan add tagged 40
 switchport dot1q-tunnel native vlan 40
 dot1q outer-vid 545 register inner-vid 100
 dot1q outer-vid 120 register inner-vid 101-116
 spanning-tree bpdufilter enable
interface GigabitEthernet 0/5
 dot1q outer-vid 10 register inner-vid 15-16
interface GigabitEthernet 0/6
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid native vlan 100
 switchport hybrid allowed vlan add untagged 20
 protocol-vlan profile 1 vlan 20
 protocol-vlan profile 2 vlan 20
interface GigabitEthernet 0/7
 switchport hybrid allowed vlan remove 1-19,21-99,101
 switchport hybrid allowed vlan remove 102-4094
interface GigabitEthernet 0/8
 switchport access vlan 40
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
 switchport access vlan 20
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/13
interface GigabitEthernet 0/14
interface GigabitEthernet 0/15
 no switchport
 no ip proxy-arp
interface GigabitEthernet 0/16
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
 port-group 2
interface GigabitEthernet 0/19
 port-group 2
interface GigabitEthernet 0/20
 port-group 2
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
interface GigabitEthernet 0/24
interface AggregatePort 1
interface AggregatePort 2
interface VLAN 1
 no ip proxy-arp
interface VLAN 10
 no ip proxy-arp
 ip address dhcp
interface VLAN 20
 no ip proxy-arp
 ip address 1.1.1.22 255.255.255.0
interface VLAN 40
 ip pim dense-mode
 no ip proxy-arp
 ip igmp version 3
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
interface VLAN 100
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
interface VLAN 545
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.54.2 255.255.255.0
interface VLAN 2000
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.200.2 255.255.255.0
 description Internet
mac-address-table notification
router ospf 1
router rip
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 1.1.1.4
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.200.1
ip route 192.168.77.0 255.255.255.0 192.168.100.254
ip igmp snooping ivgl
snmp-server community test rw
line con 0
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 no login
 monitor
end
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:59
co-operate enable
aaa new-model
nfpp
 no dhcpv6-guard enable
 no nd-guard enable
 no ip-guard enable
 no dhcp-guard enable
 no icmp-guard enable
 no arp-guard enable
route-map OUR_AS permit 10
 match as-path 100
route-map FREIEND_AS permit 10
 match as-path 2
vlan 1
vlan 101
 name users_101
vlan 141
 name users_141
vlan 142
 name users_142
vlan 143
 name users_143
vlan 144
 name users_144
vlan 145
 name users_145
vlan 146
 name users_146
vlan 147
 name users_147
vlan 148
 name users_148
vlan 149
 name users_149
vlan 150
 name users_150
ip igmp limit 1000
ip access-list standard 1
 10 permit 10.99.0.0 0.0.255.255
no ip source-route
logging userinfo command-log
logging buffered 4096
logging trap debugging
logging server <IP>
ip igmp profile 1
 permit
 range 224.0.0.0 239.255.255.255
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping querier address 10.33.0.254
ip igmp snooping vlan 991 static 225.1.1.123 interface GigabitEthernet 2/0/8
ip igmp snooping vlan 991 mrouter interface GigabitEthernet 1/0/13
ip igmp snooping vlan 991 mrouter interface GigabitEthernet 2/0/8
no ip igmp snooping vlan 1076
no ip igmp snooping vlan 1078
no ip igmp snooping vlan 1079
ip igmp snooping dyn-mr-aging-time 20
no ip igmp snooping mrouter learn pim-dvmrp
snmp-server if-index persist
snmp-server trap-timeout 1
snmp-server trap-source VLAN 99
snmp-server queue-length 100
snmp-server location "Serverna"
snmp-server host 10.99.0.254 traps private
snmp-server enable traps
snmp-server contact "V. Andreykiv"
snmp-server community private ro host 10.99.0.254
line con 0
line vty 0 4
end
snmpget -v 2c -c test <ip> .1.3.6.1.2.1.2.2
IF-MIB::ifTable = No Such Object available on this agent at this OID
Часть конфигов по вланах и интерфейсах викинул.
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 18:17
Какая проблема? Написано такого OID нет, все правильно....
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 18:27
ок, как мне получить инфу по интерфейсам. Раньше получал, щас на туде команду вот такое видает. Я не могу по снмп получить ничево, даже аптайм свича
snmpwalk -v 2c -c test <ip> IF-MIB::ifHCInOctets.1
snmpwalk -v 2c -c test <ip> sysUpTime
SNMPv2-MIB::sysUpTime = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:02
Попробуйте выполнить следующие запросы:
snmpget -v 2c -c test 1.1.1.22 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
snmpwalk -v 2c -c test 1.1.1.22 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
snmpgetnext -v 2c -c test 1.1.1.22 .1.3.6.1.2.1.1.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:23
snmpget -v 2c -c test <IP> .1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = No Such Object available on this agent at this OID
snmpwalk -v 2c -c test <IP> .1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
snmpgetnext -v 2c -c test <IP> .1.3.6.1.2.1.1.0
SNMPv2-MIB::system.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 09:31
т.к. snmp агент функция полностью софтовая, могу предположить, что у вас друго ПО нежели у нас, т.е. можно выслать вам ПО, которое используется на нашем стенде...
также есть предложение временно максимально упростить конфигурацию snmp оставив 1 строчку и повторить тест.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 09:35
в нас была прошивка 10.3.5 кажись, были проблемы с igmp snooping. Вы нам скинули прошивку v10.4(3) Release(105475). IGMP работает как надо, а от с снмп траблы.
Есди с новой прошивкой, которую вы скинете будет работать нормально и то и другое - я только за. Попробуйте с етой ревизией что у нас стоит. Спасибо.
DGS-3610#show version
System uptime           : 2:3:37:1
Device information:
  Device-1
  Device-2
DGS-3610#
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:15
"Вы нам скинули" это наши коллеги из украинского офиса?
Если вы обратили внимание, у меня уже эта ревизия...специально для теста...в конфиге это было видно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
