Текущее время: Вс мар 29, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: asymmetric vlan - отключение
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:50
По неудачному историческому стечению обстоятельств, сложилась следующая ситуация - на подавляющем числе коммутаторов включена опция asymmetric vlan. В данный момент принято решение о выключении этого параметра. Однако, при попытках воплотить план в жизнь возникают сложности - часть вланов, в том числе системный со свича исчезают.
Подскажите есть ли способ отключить данную опцию без обхода всех коммутаторов с сериал шнурком.
 Заголовок сообщения: Re: asymmetric vlan - отключение
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:01
Что у вас за модель свитча? И покажите вывод show vlan, я сейчас включил у себя такую функцию, создал несколько влан и добавил в каждый из них несколько одинаковых портов, после чего выключил функцию, все вланы сохранились, порты остались в тех вланах, pvid которых у них был при включенной функции
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:05
3526 в основном
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B26
Hardware Version : 0A3G
DES-3526:admin#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    :
Static ports    :
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 2          VLAN Name     : v2
Member ports    : 1-5,7-9,21,25-26
Static ports    : 1-5,7-9,21,25-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports : 1-5,7-9,21
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  : 1-5,7-9,21
Forbidden ports :
VID             : 3          VLAN Name     : v3
Member ports    : 10,19,22-26
Static ports    : 10,19,22-26
Current Untagged ports : 10,19,22-24
Static Untagged ports  : 10,19,22-24
Forbidden ports :
VID             : 4          VLAN Name     : v4
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Forbidden ports :
VID             : 5          VLAN Name     : v5
Member ports    : 6,25-26
Static ports    : 6,25-26
Current Untagged ports : 6
Static Untagged ports  : 6
Forbidden ports :
Total Entries : 5
На этом, правда заменили вручную. После изменения параметра на всех портах появляется default нетэгированный влан. Т.е. ощущение, что сбрасываются настройки. Дело в том, что функционалом опции асиметричного влана не пользуемся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:50
То есть просто Asymmetric VLAN включено, но никак не используется? PVID портов также покажите, пожалуйста (sh gvrp).
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:10
"disable asymmetric_vlan" - самый быстрый способ сделать "reset config" на DES3526.
Если он просто глобально включён - проблем никаких быть не должно, ведь каждый порт - untagged только в одном нужном влане. То-есть: не мешает и не конфигурили - не отключайте.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 09:03
DES-3526:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       2     Disabled  Enabled           All Frames
2       2     Disabled  Enabled           All Frames
3       2     Disabled  Enabled           All Frames
4       2     Disabled  Enabled           All Frames
5       2     Disabled  Enabled           All Frames
6       5     Disabled  Enabled           All Frames
7       2     Disabled  Enabled           All Frames
8       2     Disabled  Enabled           All Frames
9       2     Disabled  Enabled           All Frames
10      3     Disabled  Enabled           All Frames
11      1     Disabled  Enabled           All Frames
12      1     Disabled  Enabled           All Frames
13      1     Disabled  Enabled           All Frames
14      1     Disabled  Enabled           All Frames
15      1     Disabled  Enabled           All Frames
16      1     Disabled  Enabled           All Frames
17      1     Disabled  Enabled           All Frames
18      1     Disabled  Enabled           All Frames
19      3     Disabled  Enabled           All Frames
20      1     Disabled  Enabled           All Frames
21      2     Disabled  Enabled           All Frames
22      3     Disabled  Enabled           All Frames
23      3     Disabled  Enabled           All Frames
24      3     Disabled  Enabled           All Frames
25      1     Disabled  Enabled           All Frames
26      1     Disabled  Enabled           All Frames
Согласен, но после отключения, у клиентов стал лучше показывать IPTV да и загрузка трафика с коммутатора стала более стабильной (визуально). С пакетами та же история. По этому и было принято решение отключить..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:31
Как вариант: подгрузить с TFTP сервера полную конфигурацию с отключенным Asymmetric VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 08:53
Спасибо. Попробую, но в старых опытах, кажется, не прокатывало. Проверю результат. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:29
Хорошо, ждем.
