Текущее время: Ср авг 12, 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы на кольце из DES 3526 и 3200.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:00
После того, как пакетики от этого мака пойдут - должен появиться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:06
Не помогло мак так и не появляется.
3200:5#show fdb vlan 6
Command: show fdb vlan 6
VID VLAN Name MAC Address Port Type
6 6 00-15-E9-B2-79-FA 26 Dynamic
6 6 00-21-91-81-37-B1 25 Dynamic
6 6 00-90-69-7F-B2-94 25 Dynamic
6 6 F0-7D-68-38-7D-00 CPU Self
В тот же момент
3526:user#show fdb vlan 6
6 6 00-15-E9-B2-79-FA CPU Self
6 6 00-21-91-81-37-F8 25 Dynamic
6 6 00-21-91-93-DF-EE 25 Dynamic
6 6 00-21-91-93-DF-F8 26 Dynamic
6 6 00-21-91-93-E0-0C 25 Dynamic
6 6 00-90-69-7F-B2-94 26 Dynamic
6 6 F0-7D-68-38-7D-00 26 Dynamic
Разница в трех мак адресах, те коммутаторы которые не доступны.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 17:13
На DES-3200 нужно включить flood_fdb и потом посмотреть есть ли эти MAC-адреса в "sh flood_fdb"
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:29
Включил, в таблице flood_fdb пусто.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:49
Попробуйте тогда эти MAC-адреса в качестве эксперимента статически прописать и проверить, появится ли после этого пинг.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:54
а может ли быть проблема с портом на 3526 и он передает не все мак адреса к 3200?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:41
Маловероятно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:07
При прописывании статикой мак адреса, ситуация не изменяется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:50
Значит остается только сниффером посмотреть проходят ли пакетики или на самом деле теряются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:12
К сожалению это не тестовая лаба, а работающее кольцо, соответственно сниффером нет возможности встать. Есть ли еще какие нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:29
К сожалению, без этого сложно сказать почему и где теряются пакетики.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:11
Для информации: Проблема была решена путем замены проблемного коммутатора. Причина осталась неизвестна.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:41
Заменой на аналогичную модель?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:15
Нет, заменили на DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:22
Ясно, возможно и аппаратная неисправность все-таки.
