Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 14:49
молодчина )))
слушай, а можешь проверить - по лан на него инет можно дать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 19:06
На 99,9% уверен что будет работать и через лан. Будет время - займусь данным вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:09
настораживает комментарий на форуме дд-врт:
>When working more than 30 minutes Transmission router reboot. May cause what? Not enough RAM?
>Speed Transmission download ~800 kb/s.
Таки прошивка не совсем для дир 620?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:26
таки прошивка совсем не для дир620 :)
DmitriyK23
где нибудь на русском языке есть обсуждение перепрошивки?
что-то у меня не идет :(
точнее идет, но наверное в конце выдает такую ошибку: Uncompressing Kernel Image ... LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover (Распаковка образа ядра ... LZMA ОШИБКА 1 - необходимо сбросить board для восстановления)
и просто начинает снова перегружаться по кругу с выдачей этой ошибки
не соображу, что ему нужно
Последний раз редактировалось Serg66 Вт апр 05, 2011 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:25
sfstudio писал(а):
Не могу я уже смотреть на эти мытарства народа =)
:D бедный, как ты мучаешься, смотря на нас убогих
спасибо тебе за подсказку
DmitriyK23
наверное надо поправить твою инструкцию
6. Скачиваем последнюю прошивку для роутера ASUS RT-N13 отсюда http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=SN ... t=download и кладем ее в папку, в которую установлен tftpd32 (для упрощения я переименовал в 1.trx)
последняя FW_RT_N13_2019_beta_RU, но это прошивки для вебинтерфейса - поэтому не становятся
а вот по ссылке http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/downl ... t.trx/3502 (из топика http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 122#545122) заливается и распаковывается
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 01:30
Здравствуйте ув. форумчане! Сегодня я тож стал счастливым обладателем этого устройства. Требования у меня не большие к нему, поэтому у меня есть пока всего 2 вопроса по его функцианалу. Я с ходу перешился на прошу 1.2.26 с 0.0.3 (из коробочки) потому, что мой 3G(ZTE 627) модем старая прошивка не видела ни в какую. Сейчас после прошивки всё отлично пашет, но в связи с тем что я только сегодня перескочил с 320-го, я не могу здесь найти настроек работы модема в режимах "Всегда включен", "По требованию" или "Вручную" .... Так собственно вопросы :
1. Есть ли и будет ли когда нибудь в 620-м такие настройки режимов работы 3G ?
2. Будет ли добавлена функция принт сервера?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 07:58
sfstudio писал(а):
Потому и грю сделать для начала fs cleanall на всякий и потом уже откатываться или шиться. Я бы ещё бут сменил ибо что-то оно там совсем протухшее с завода, но это не обязательно и черевато если с руками плохо.
где fs cleanall делать? не принимает такую команду, смотрел help, такой команды нет
а как бут сменить? есть инструкция где-то?
sfstudio писал(а):
Ну и в довершение - если прямо хочется USB - шейте асус/dd-wrt.
запутался я уже совсем :)
что именно шить, можно ссылку? USB нужно
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:51
подскажите пож. почему при использовании дир-300нру можно из локалки заходить на свои сервисы по внешнему адресу(например на свой фтп по внешнему ip адресу), а пользуясь этим роутером получается заходить только по локальным айпишникам 192.168.1.xxx ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:11
Так и не понял, на сабже могут ОДНОВРЕМЕННО работать стоединения 3G и проводной WAN? Или только по очереди?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:37
одновременно-то могут, но нафига она нужна эта одновременность
цель у тебя, наверняка, такая: при отсутствии основного инета должен включиться запасной (как на прошивках от интузиастов на дире 320)
хотя я не проверял, может быть инет лезет только по одному соединению
проверь
для этого добавляешь еще одно ван-соединение, одно настроить по 3G, второе - по кабелю
вспомнил, viewtopic.php?p=729307#p729307
одновременно инеты не работают, работает только тот, на котором стоит значек шлюза
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:25
Нее, у меня запрос попроще, два внешних канала:
- один, итернет через 3G;
- второй локальная городская сеть через Ethernet.
Эти две внешки нужно завести во внутреннюю домашнюю сетку...
А сабжа у меня нет. Просто ищу устройство для вышеописанного условия...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:32
ты хочешь в домашнюю сетку завести два инета одновременно? причем, наверное, хочешь их использовать одновременно для разных целей?
нифига себе задачка попроще :)
думаю 620-й для этих целей не подойдет, в нынешнем состоянии точно не подойдет, а что будет дальше ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 16:17
Serg66 писал(а):
ты хочешь в домашнюю сетку завести два инета одновременно? причем, наверное, хочешь их использовать одновременно для разных целей?...
Не надо мне два инета:
JoeRee писал(а):
...- один, итернет через 3G;
В данный момент у меня два роутера:
- один смотрит на 3G и раздает инет по LAN и WiFi(1);
- второй смотрит через WAN в городскую сетку, раздает ее в LAN и WiFi(2). В принципе, вторую WiFi можно и отключить... Да вроде не мешает...
Просто ищу устройство, которое совместит эти две приблуды в одну коробку... А то на шкафу моргают жутко (особенно ночью) два роутера, NAS и USB HDD...
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:41
Здравствуйте люди!помогите правильно настроить роутер (чтобы он раздавал одновременно инет на ноут. и на обычный комп) прошивку поменял. :roll:
пробовал настройку с этого сайта http://wiki.tis-dialog.ru/....не выходит инет гаснет после перезагрузки.
Модель:
DIR_620
Версия прошивки:
1.2.26
Время сборки:
Tue Feb 22 11:09:35 UTC 2011
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DIR_620
Ревизия web:
ec550a23b84d82c49c69e5ef2221f0cc1f70123b
LAN IP:
192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 20:10
Добрый вечер!
Кто может помочь?
прошил, работает, модем 3G ZTE MF180 видит
подключаю, путь прописал, но, соединение пишет - разорвано хоть убейся. перезагрузки иногда пишет - соединено, но это длится секунд 30
Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
