Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Vlan на DGS-3650
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 16:48
Добрый день!
ip коммутатора - 172.16.1.250
default - 172.16.1.250
Vlan1 - 172.16.2.250
Vlan2 - 172.16.3.250
Vlan3 - 172.16.4.250
Vlan4 - 172.16.5.250
Vlan5 - 172.16.6.250
Vlan6 - 172.16.7.250
Vlan7 - 172.16.8.250
Пинг из одной сети не идет с другую
Как сделать чтобы все vlan'ы были доступны для всех?
Настраивалось все через веб-интерфейс
Настраивал не я...Но я хочу сделать ресет и настроить через консоль...
Помогите пожалуйста студенту
 Заголовок сообщения: Re: Vlan на DGS-3650
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 16:59
1. Версия прошивки
2. show vlan
3. show ipif
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:14
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-6,45-50
Static Ports : 1-6,45-50
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 1-6,45-50
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-6,45-50
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : intranet
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 7-12
Static Ports : 7-12
Current Untagged Ports: 7-12
Static Untagged Ports : 7-12
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name : KTC
Membe: 13-18
Cure : Static Advertisement :rent Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 13-18
Static Untagged Ports : 13-18
Forbidden Ports :
VID : 4 VLAN Name : NTC-1_(1)
Member Ports : 19-22
Static Ports : 19-22
Current Untagged Ports: 19-22
Static Untagged Ports : 19-22
Forbidden Ports :
VID : 5 VLAN Name : NTC-1_(2)
Member Ports : 23-26
Static Ports : 23-26
Current Untagged Ports: 23-26
Static Untagged Ports : 23-26
Forbidden Ports :
VID : 6 VLAN Name : NTC-2
Member Ports : 27-31
Static Ports : 27-31
Current Untagged Ports: 27-31
Static Untagged Ports : 27-31
Forbidden Ports :
VID : 7 VLAN Name : NTC-3
Member Ports : 32-36
Static Ports : 32-36
Current Untagged Ports: 32-36
Static Untagged Ports : 32-36
Forbidden Ports :
VID : 8 VLAN Name : NIC_(1)
Member Ports : 37-40
Static Ports : 37-40
Current Untagged Ports: 37-40
Static Untagged Ports : 37-40
Forbidden Ports :
VID : 9 VLAN Name : NIC_(2)
Member Ports : 41-44
Static Ports : 41-44
Current Untagged Ports: 41-44
Static Untagged Ports : 41-44
Forbidden Ports :
Total Entries: 9
DGS-3650:5#show ipif
Command: show ipif
IP Interface : KTC
VLAN Name : KTC
Interface Admin state : Enabled
IPv4 Address : 172.16.3.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : NIC_(1)
VLAN Name : NIC_(1)
IPv4 Address : 172.16.8.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : NIC_(2)
VLAN Name : NIC_(2)
IPv4 Address : 172.16.9.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : NTC-1_(1)
IPv4 Address : 172.16.4.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : NTC-1_(2)
IPv4 Address : 172.16.5.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : NTC-2
VLAN Name : NTC-2
IPv4 Address : 172.16.6.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : NTC-3
VLAN Name : NTC-3
IPv4 Address : 172.16.7.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : System
VLAN Name : default
IPv4 Address : 172.16.1.250/24 (Manual) Primary
IP Interface : intranet
IPv4 Address : 172.16.2.250/24 (Manual) Primary
Total Entries : 9
Это настроил через консоль. Перестало подключаться через веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:20
Проверьте чтобы порты на разных интерфейсах были подключены. Если в них ничего не подключено, то пинговаться и не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:22
Если настройки производились на сброшенном коммутаторе - не вижу в них ничего криминального, все должно работать.
Вы так и не указали версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:23
Подключен к vlan default и vlan intranet. Они не пингуют друг друга
Что делать с веб-интерфейсом? Не рабит после ресета
Как узнать прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:48
Выводится по команде sh sw - Firmware version.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40-B19
Hardware Version : A2
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:58
Обновите прошивку, запросив ее в специальной теме.
Отпишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:05
А есть варианты отправки прошивки не на емаил?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:11
Не ленитесь читать форум.
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:17
Еще вопрос чтобыне создавать новую тему.
После ресета не заходит через web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:09
Настраивайте через консоль
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 13:59
Обновил первую прошивку, перегрузился. Все нормально обновилось. Начал вторую обновлять, не получилось. При обновлении через консоль командой download firmware_fromTFTP 172.16.1.2 DGS.had пишет что надо написать src_file.
Пробовал настроить на прошивке что есть. Сделал ресет и настроил. Таже проблема. Из одной сети пинги не проходят в другую. Может есть какая нибудь команда чтобы сделать маршрутизацию из одного VLAN в другой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 14:08
Вам коммутатор даже подсказал - что вы пропустили слово src_file:
download firmware_fromTFTP 172.16.1.2 src_file DGS.had
