Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DWL 2000+
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 14:09
у нас малая сеть, диапозон сети от 192.168.0.1 и выше
точка (как сервер) а к ней подключаются 4 точки (как клиент) на домах. Используются всенаправленные антены, которые увеличивают радиус до полтора км. Связь превосходная, но как только нет обмена между точкой сервером и точкой клиентом примерно 15 минут, клиентские машини не могут пропинговать через точку клиент точку сервер, пока точку клиент из резетки не выключишь и заново не включишь, только тогда все работает. Подскажите пожалуйста, может гдето в параметрах есть галочка, чтобы связь не прерывалась?
Еще у нас сеть действует так:
основной сервер <-(витая пара)->точка сервер /// точка клиент <-(витая пара) -> свич <-(витая пара) -> другая точка сервер /// другая точка клиента) <-(витая пара) -> свич <-(витая пара) -> абоненты.
все точки dwl 2000+
вопрос: можно ли одну точку доступа использовать и как клиент и как сервер?
заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 09:01
Нет нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 10:21
Davydov Denis писал(а):
Нет нельзя.
Значит связь так и будет прерываться? и надо всегда точки перегружать с помощью резетки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 12:45
какая версия прошивки у Вас в точке ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 10:13
ой, а где посмотреть? там еще и версии есть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 09:21
посмотреть можно в Web-интерфейсе точки в разделе Статус, либо Firmware
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 16:59
Точно такая же гадость... Имеется 3 2000АР+, одна как точка доступа и две как клиент, если не обращаться долгое время к точке доступа - она перестает пинговаться, помогает только выключение включение, как с этим бороться?
Прошивка 2.10
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 20:27
Прошивка 2.10
поставьте последнюю прошивку 2.11b40 может проблема пропадет. в этой прошивке вроде много багов исправленно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 10:54
а где взять эту прошивку? и как перепрошивать можно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 13:17
Прошивка помогла, работает супер. Прошивку можно взять тут же на сайте, прошивать через браузер. После перепрошивки пропадут надписи - нужно выйти и зайти еще раз.
