Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:56
Сергей Геннадьевич писал(а):
Connection Type : PPPoE
802.11 Mode : 11gn
Channel Width : 20
Channel : 1
Security Mode : AUTO (WPA or WPA2) - PSK
Wi-FI Protected Setup : Enabled/Configured
какая еще информация нужна чтобы поставить диагнос... опять ни с того ни с сего перезагрузился, на одном компьютере парень играл в онлайн игру, я серфил сайт текстовой без картинок даже и аська.. все.. и он сам перезагрузился..
Попробуйте так:
Connection Type : PPPoE (не помню есть ли там вариант Dual access, если есть попробуйте выбрать его)
802.11 Mode : 11gn
Channel Width : 20 (выберете Auto 20/40)
Channel : 1
Security Mode : AUTO (WPA or WPA2) - PSK (установите WPA2 only и само шифрование AES либо как запасной вариант при проблемах с коннектом PSK+AES)
сделал как вы сказали!
а вот эти значения :
Reconnect Mode : Always on On demand Manual
Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)
MTU : (bytes) MTU default = 1492
не ну как так... изменил эти настройки.. пол часа и он опять сам перезагрузился.. это уже становиться смешно, у меня может заводской брак какой нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:05
Доброго времени суток.
А подскажите пожалуйста, на ftp лежит beta 09 версия для E4. А где можно посмотреть что в ней изменили, обновили, добавили? release_notes.txt рядом нету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:21
Reconnect Mode : Always on On demand Manual (Здесь должно быть Always on)
и попробуйте MTU = 1450 или даже меньше, например 1400.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:36
косяки с l2tp протоколом исправили. пару листов назад сотрудник об этом писал помоему
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:40
именно в рестарт ушел или просто сессию разорвал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:47
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 15:02
Electrotomat писал(а):
Здравствуйте!
У меня дома стоит роутер D-Link DIR-615
Прошивка на данный момент: B2 версия 2.23RU
У меня проблема: обрывы Wi-Fi. Я предполагаю, что перепрошивка решит проблему. Но дело в том, что какую бы я прошивку не пытался загрузить (с офф. сайта), выдается сообщение:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Захожу через админа (правда, без пароля), пробовал разные браузеры.
Как мне перепрошиться? Заранее спасибо за ответы
Прошивки отсюда брали?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevB/
У меня все без проблем перешивается. Что из веб-интерфейса, что из Emergency room - аварийного режима, который уже описал alexsorr.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:19
alexsorr писал(а):
WPA 2 & AES - только так включается N скорость.
А без подключения в LAN ноутбука, скорость по WiFi нормальная?
*Хотя бы 10 Мегабайт* - это нужна полная поддержка N стандарта, а не обрезок в 150 мегабит.
Не факт, у меня n на WPA AES, и скорость копирования LAN-WLAN 10-12 мбайт на 150 мбит/с (адаптер в ноуте Азерос 9285,150 мбит/с). Все это через DIR-615 C2.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:24
поставил 1450 и олвейз он, время пошло.. нагрузки вообще ни какой, человек который сидел с бука сейчас в отъезде.. роутер нагружается лишь серфингом сайтов и вконтакта
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 23:30
только хотел отписаться что он уже 3.5 часа не падал, как бах и перезагрузился.... я уже не знаю что делать, сдавать его в магазин обратно?! брак наверно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 03:15
Попробуйте MTU=1400, у вас скорее всего проблемы из-за прошивки, а не в железе роутера. Полистайте назад страниц 8-10, кто-то жаловался на PPoE, возможно у Вас тот же случай. Странно, что суппорт Д-Линка давно не появлялся в этой теме....
Последний раз редактировалось Sergey_Aka Чт апр 07, 2011 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 04:56
Злые здесь все... Ушёл он от нас. :)
D-Link DIR-615E4 (5.11RUbeta09) (уже в прошлом)
ТеПерь_ другой-Link в 10 раз шустрее :)
________________________________________________________
"Чтобы не наступать на грабли дважды - привяжите к ним топор"
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 08:20
Здравствуйте.
Dir-615, rev. E, прошивка - ставил все последние. Win7.
Ситуация - имеется роутер, стационарный комп и ноутбук.
Изначально IPTV работало нормально. После перепрошивки (была заводская от апреля 2010г) перестало показывать одинаковый канал с двух компьютеров. При этом - приоритет неизменно получает ноут с WIFI. Даже если плеер запущен на компьютере, при запуске на ноуте картинка останавливается. В логах пишет что то про запрос маршрутизации от самого себя и игнорирование. Есть возможность как-нибудь что-нибудь перенаправить?)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:16
Скажите, пожалуйста, про такую ситуацию, роутер DIR-615 REV E4 постоянно перезагружается.
Вот уже как неделю такие баги присутствуют, проработать может полдня нормально, а потом оп и перезагрузился. Купили роутер в том году летом, до этого проработал отлично. Знаю, проблема не в прошивке. Поможет ли замена блока питания, и какой лучше покупать?
…./USN Zeus Supermicro iGT200C+MikroTik RouterOS/D-Link DES-1100-16/… дома мыльница D-Link Xtreme N Duo Media Router (DIR-855)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:10
arthanaer писал(а):
Здравствуйте.
На странице 25 мной был задан аналогичный вопрос, ответ на него не получил. Ситуация аналогичная вашей, стоит последняя прошивка 5.10 с сайта dlink.
Было бы желательно, чтобы представители dlink выложили для скачки прошивку 5.10 (апрельскую), чтобы можно было на неё вернуться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
