Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: на 66b3 и 66rc1 не поднимается ADSL
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 00:04
С последними версиями прошивок совсем не поднимается ADSL.
Лампочка ADSL моргает, загорится секунды на три, потом опять моргает, и так вечно.
В логах:
DSL Carrier is down
DSL Carrier is up
DSL Carrier is down
DSL Carrier is up
DSL Carrier is down
DSL Carrier is up
Что это может быть? Где подкрутить?
С более ранними прошивками все нормально, коннект, как правило,
1024 Kbps Upstream,
8064 Kbps Downstream
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 07:58
miken
Модуляцию пробовал менять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 10:31
909 писал(а):
miken
Теперь пробовал.
Т1413 -- не работает (соединяется на 1024/8064, через 3 сек обрыв, потом снова)
GDMT -- с некоторым трудом коннектится на 896/8064
GLITE -- 896/4608
Проблемы только с прошивками 66b3 и 66rc1. С более ранними уверенно коннектился на Т1413 1024/8064.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 10:15
McMCC писал(а):
Новая прошивка (beta) для 50xT с ADSL2+:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_2005 ... rmware.rar
А где прошивка? По указанному адресу её нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 10:19
Уже http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_2005 ... rmware.rar
А если нужна именно 66в4
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/dsl50xt_ ... rmware.rar
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 10:22
miken писал(а):
Теперь пробовал.
GLITE -- 896/4608
Тогда наверное DSLAM провайдера плохо дружит с ADSL2+ технологиями.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 16:33
909 писал(а):
А в чём разница для 500Т?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2005 21:02
В архиве есть описалово.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2005 00:42
Более ранние были не ADSL2+, к сожалению, поддержка
ADSL1 пока не возможна, для работы ADSL2+ были
сделаны изменения в ядре, модули ADSL1 с этими изменениями работать не должны, если я найду способ
заставить работать эти модули, то варианты прошивок
с ADSL1 будут выходить отдельно и одновременно
с ADSL2+...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 22:18
Люди помогите :cry: что то не фига я не могу разобраться...
Что у меня...
У меня СПб провайдер В+ анлим
прошивка
Status Information
System Uptime 0 hour(s) 42 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 640 Kbps Upstream,
640 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.0.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version MC06.6rc1_ADSL2+
Base Software Version V1.00B02T02.RU.20050715
Что мне хочется .....
1. показывать статистику по IP (с этим вроде разобрался работает)
2. разграничить скорость по внутренним IP с отдачей большего приоритета нескольким IP
3. Самое главное ..... КАК мне привязать конкретные маки к жестко назначенным IP и как закрыть полностью всем ненужным компам доступ.... то что написано в реадми я прописывал ... но эффект нулевой меняешь IP на другой и инет также продолжает работать :cry:
Просто у меня в домашней сетки 17 машин ... инет надо отдавать только 6 машинам из которых 2 машины должны иметь максимальный приоритет для Интернета + еще к проводной сетке добавлена открытая точка доступа (Wi-Fi) к которой тоже народ цепляется разный.... и очень обидно когда они все пользуются Интернетом на халяву :cry:
Щас я держу отдельный сервер с прокси и фаерволом что бы хоть как то разграничить все это .... но блин комп шумит и очень мешает а DSL-500T у меня не получается настроить .....
Помогите мне пожалуйста ... распишите бестолковому все примеры ....
что и как прописать ....
может кто у себя настраивал… так если несложно скопируйте свой XML кусочек с настройками
Заранее спасибо !!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 00:09
To McMCC
Есть небольшой вопрос.
У меня 504Т прошивка взята с фтп Dlink
прошивка вот эта dsl504t_241204_062rc2_fw
Вопрос в следующем у меня пров Инфолайн и насколько я правильно понял в этой прошивке есть клиент PPTP, который сам может поднять подключение к впн серверу и в итоге мне не надо самому устанавливать соединение ни в винде ни в линухе. я прописал в конфиг вот эти строки
<start_init>
<pptp_infoline>10.0.0.10 user pass</pptp_infoline>
</start_init>
<external>
<ddns>-u user:pass -h name.homeunix.org -w -r -q</ddns>
</external>
но он не устанавливает соединение...
В настройках в модеме стоит Static Bridget. В чём может быть проблема?
Забыли.
Теперь другой трабл. Момед вроде как подымает PPTP соединение получает ип в нете, поглядел в логах. Но мне он не даёт в нет выйти. Вернее даёт но только при явном указании ип а по имени не даёт. Может я где в настройках не так сделал?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 19:49
Народ помогите не могу удалить из ENV области мусор
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 10.8.8.8
maca 00:11:95:90:2E:88
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
usb_prod N/A
usb_man N/A
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
Adam2_AR7DB >
красным не стерается
при загрузки получается вот енто
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
ttyS01 at 0xa8610f00 (irq = 16) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
PPP generic driver version 2.4.1
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0041
Flash Vender ID=1f
Physically mapped flash: JEDEC Device ID is 0xC8. Assuming broken CFI table.
Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
Looking for mtd device :mtd0:
Found a mtd0 image (0xa0000), with size (0x350000).
Looking for mtd device :mtd1:
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0x90000).
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0xf9000000), with size (0x87010000).
Looking for mtd device :mtd3:
JFFS2 ERROR: Invalid mtd3 start,end.
Creating 3 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x000a0000-0x003f0000 : "mtd0"
0x00010000-0x000a0000 : "mtd1"
0xf9000000-0x80010000 : "mtd2"
mtd: partition "mtd2" is out of reach -- disabled
модем 500т
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 23:48
Привет!
Нужен IPAccounting вот решил попробовать 20050608_03RC1_ADSL2 эту версию.
Запустил заливку через GUI tiupgrade.exe
Явно залилось два блока, между которыми была паузочка, прогресс БАР дополз до конца, а в конце выдало ошибку скрипта.
Модем сам перегрузился и нормально функционирует со старыми настройками.
DSL Speed 256 Kbps Upstream, 512 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version MC03rc1_ADSL2+
Base Software Version V1.00B02T02.RU.20050608
Соответственно добавились и IP Account in Status
This function is not activated! For its activation read please README...
А дальше можно либо по реадми дописывать
</dependencies>
<external>
</external>
<setenv>
<count_net>192.168.1.0/24</count_net>
</setenv>
</config>
Но секции external и setenv в сохраняемом config.xml отсутствуют.
Ну либо ещё раз перепрошивать, но как то не хочется запороть модем.
Как лучше поступить? Добавить секцию setenv и втянуть новый конфиг? или ещё раз перепрошить ?
Заранее спасибо.
Всех благ!
 Заголовок сообщения: DSL-G604T 20050608_03RC1_ADSL2
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2005 00:06
Привет!
Эх неудержался... добавил секцию в XML и загрузил в модем.
Слетела настройка defGateway, но я её поправил, а так
Работает, и трафик считает.
Но сомнения остались, может чего напортачил таки ? :?
Всех благ!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 17:49
Привет всем!
Подскажите какую версию установить на 500Т, если пров не поддерживает АДСЛ-2. Есть сеть из 5 компов надо отдельно считать трафик. Гуру помогите. Можно и на arzuma@helios.ru
