Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:42
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:36
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как настроить DGS-3526 (192.168.5.2), чтобы прокинуть через него multicast?
Настройки на коммутаторах:
DGS-3627G (192.168.5.10):
create vlan mcast_router tag 100
config vlan mcast_router add untagged 24
create ipif mcast_router 10.5.0.12/16 mcast_router state enable
create vlan ism_vlan tag 555
config vlan ism_vlan add tagged 1-20
create ipif ism_ipif 10.1.1.1/24 ism_vlan state enable
config 802.1p default_priority 21 5
config vlan default delete 24
config dhcp_relay add ipif ism_ipif 10.5.0.1
enable dhcp_relay
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan mcast_router state enable
config igmp_snooping vlan ism_vlan state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif ism_ipif disable
config pim ipif mcast_router state enable mode sm jp_interval 1
config pim ipif ism_ipif state enable mode sm jp_interval 1
create pim static_rp group 238.1.3.0/24 rp 16.16.14.1
create pim static_rp group 238.1.2.0/24 rp 16.16.15.1
create pim static_rp group 238.1.1.0/24 rp 16.16.16.1
enable pim
create iproute 16.16.14.1/32 10.5.0.11 1
create iproute 16.16.15.1/32 10.5.0.11 1
create iproute 16.16.16.1/32 10.5.0.11 1
DGS-3100 (192.168.5.8):
create vlan iptv tag 555
config vlan iptv add tagged 1:(1-24)
config igmp_snooping iptv leave_timer 2 state enable
DGS-3526 (192.168.5.253):
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555
config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
Дряев Сергей
Специалист технической поддержки
ООО "СерДи ТелеКом"
e-mail: dryaev.s@gmail.com
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 08:20
Исправление: Multicast Router не в 22 порту, а в 24.
Дряев Сергей
ООО "СерДи ТелеКом"
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:31
Если пользователей в нём не будет, то
config vlan iptv add tag 25,12
ena igmp_s
config igmp_s iptv sta ena
Если в нём будут клиенты, то настраивается по аналогии с 192.168.5.253
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:40
Неа, пользователей не будет. Щас попробую, спасибо!
Дряев Сергей
ООО "СерДи ТелеКом"
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:21
Ага, получилось! Ток почему-то при первом включении stb гораздо быстрее запрашивает каналы, нежели vlc player на компе...
Дряев Сергей
ООО "СерДи ТелеКом"
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:15
Не забудьте включить ещё Fast Leave на коммутаторе доступа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 18:38
Какой командой это делается на 3526? (config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable)
Дряев Сергей
ООО "СерДи ТелеКом"
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:54
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable (для 3200) и config igmp_snooping vlan vname leave_timer 0 (для 3526) равносильны?
Дряев Сергей
ООО "СерДи ТелеКом"
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:06
Команды на 3526 нет - fast leave автоматически включается при включении igmp snooping.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:12
Ясно. Спасибо.
Дряев Сергей
ООО "СерДи ТелеКом"
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 08:39
Разве на 192.168.5.8, в случае если на нём есть абоненты, порт уходящий на 192.168.5.253 не должен быть source ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:15
Коммутатор 192.168.5.8 не поддерживает ISM VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:38
Согласен не поддерживает. Извиняюсь, ошибся с коммутатором, имел ввиду 192.168.5.2
Тоесть вопрос такого вида:
Разве на 192.168.5.2, в случае если на нём есть абоненты, порт уходящий на 192.168.5.253 не должен быть source ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:43
От куда взялся 192.168.5.2?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:04
Как ни странно, но он взялся из самого вопроса этой темы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
