Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Как изменить MTU у DWA-125?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:31
Как изменить MTU на DWA-125?
У товарища на PCI адаптере на этой вкладке есть параметр MTU. А тут нет. P.S.: Драйверы Ralink.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить MTU у DWA-125?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:39
Текущее значение MTU можно посмотреть командой
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Затем вам нужно выполнить
ipconfig /all
Тем самым вы узнаете точное название подключения
Остается выполнить в комадной строке, запущенной с правами администратора, приведенную ниже команду, указав название подключения и значение MTU (вместо хххх).
netsh interface ipv4 set subinterface "Название подключения" mtu=xxxx store=persistent
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 18:52
Насколько я понял, это команды для ОС Windows Vista и выше.
У меня XP (думал по скриншоту будет понятно), там эти команды не работают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:49
Вот по скриншоту то и подумал на виста\7ка.
Опять же можно было б и в гугле поискать.Это настройки ОС а не длинка
Уменьшить размер MTU стандартными средствами в Windows XP отсутствует
В реестре, по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters\Interfaces\
в каждом разделе ветки найти параметр REG_DWORD с именем MTU и изменить его десятичное значение на ****
Если параметра MTU нет, его нужно создать (Параметр DWORD), с вышеуказанным значением. После изменений в реестре, компьютер следует перезагрузить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:09
Получается часть "работы" этот адаптер перекладывает на систему, в отличие от описанного выше.
Спасибо, вопрос решен.
