Текущее время: Вс авг 23, 2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация между VLAN на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:24
ну как результаты??
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:13
Действительно какие-то проблемы, я запросил у ШК разъяснений.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:43
будем ждать разъяснений
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:25
Как с помощью ACL зарезать доступ в менеджмент вилан?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:28
Используйте trusted host
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 08:48
Ну как там ответ из ШК?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:29
Александр, я даже не знаю, каким словом назвать ваш ответ.
Человек спрашивает про ограничение доступа в управляющий VLAN, а вы его отсылаете на ограничение доступа на сервсисы IP интерфейсов.
Тем более trusted host не ограничит пинг до интерфейсов.
rmika, для ограничения маршрутизации пользовательского трафика в management vlan используйте обычные ACL, cpu acl работать в этом случае не будут.
для ограничения доступа абонентов до интерфейсов свича - используйте cpu acl.
AlexeyKrapotkin, вы хотите ограничить пинг до management интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:16
Да, просто в свете предыдущих вопросов немного утерял суть беседы.
Для ограничения доступа к менеджмент вилану действительно нужно использовать ACL, а вот для ограничения доступа к интерфейсу коммутатора - trusted_host
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:45
Так как все таки с помощью ACL (CPU ACL) зарезать доступ в менеджмент вилан?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:22
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
нужно просто внимательно прочитать и сделать, обычные ACL
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:46
делаю так:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.0
и так:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan v60 source_ip 10.0.60.0 destination_ip 10.90.90.90 port 1-24 deny
получаю:
Cannot add the rule to the profile as the rule conflicts with the profile
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:08
Всё правильно, в профиле source_ip не фигурирует, а в правиле Вы его пытаетесь использовать. Тоже самое с виланом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:58
делаю так:
create access_profile profile_id 1 ip vlan source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
и пинги все равно проходят
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:27
пинги откуда куда?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:33
С клиента который в сети 10.0.60.0/24 шлюз которого весит на влане v60, пингуется 10.90.90.90 который висит на менеджмент влане
