Текущее время: Вт ноя 03, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: IPSec with Certificates on D-Link 210/800
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 07:30
Задача - создать туннели LAN-to-LAN с авторизацией по X.509 сертификатам.
Есть самоподписанный CA. Порядка 25 точек на 200/210/800 D-Link'ах с уже поднятыми туннелями на Х.509.
CA - 2048 бит ключ.
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Subject Key Identifier:
                блабла
            X509v3 Authority Key Identifier:
                блабла
            Netscape Cert Type:
                Object Signing, SSL CA, S/MIME CA, Object Signing CA
            X509v3 Key Usage:
                Digital Signature, Non Repudiation, Certificate Sign, CRL Sign
            Netscape Comment:
                Root CA Certificate 2010
Чего я не могу никак понять:
1. Создаём туннель, заводим на PSK - работает, туннель в порядке.
2. Меняем авторизацию на Х.509, поскольку в доке описано не однозначно, для разных случаев по разному, была подобрана ранее конфигурация:
Root Certificates - вносим CA и Remote от удаленной точки, т.е. оба удаленные, содержащие в себе public key.
Gateway Certificate - вносим Local от местной точки, т.е. содержащий ещё и private key, для дешифрования трафика и подписи.
В 2.25-26 работало. Иногда (на памяти 2 раза, когда начинались чудеса, не хотел вносить Remote в список под предлогом того, что он не может быть trusted root, фиг с ним, перегенерация сертификата помогала вроде)
3. В 2.27.0 началось. Два 210 между собой завелись на туннелях.
800 с 210 НАПРОЧЬ отказываются. Либо Remote не может быть trusted root и туннель кладется в disable, либо:
800 (на нём keep-alive, для поддержки туннеля):
09:49:34    Info    IPSEC
1800317          peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
peer=10.0.0.2
2011-04-06
09:49:34    Info    IPSEC
1802708          ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x15022ccb, AH=0xd4012a1c, IPComp=0xdbfe053"
2011-04-06
09:49:34    Warning    IPSEC
1802022          ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Authentication failed" local_peer="10.0.0.1 ID ххх.mgn.ru" remote_peer="10.0.0.2 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x15022ccb, AH=0xd4012a1c, IPComp=0xdbfe0539"
2011-04-06
1802715          event_on_ike_sa
side=Initiator msg="failed" int_severity=6
210:
10:17:43    Info    IPSEC
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xa9c19f55, AH=0x4a150355, IPComp=0xe7da873"
2011-04-06
10:17:43    Warning    IPSEC
no_ike_sa
statusmsg="Authentication failed" local_peer="10.0.0.2 ID No Id" remote_peer="10.0.0.1 ID ххх.mgn.ru" initiator_spi="ESP=0xa9c19f55, AH=0x4a150355, IPComp=0xe7da873d"
2011-04-06
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2011-04-06
1802718          certificate_search_failed
certificate_failure
reason="Certificate chain looped (did not find trusted root)" int_severity=6
2011-04-06
10:17:43    Info    IPSEC
1803040          failed_to_verify_peer_identity
2011-04-06
Выдержка из ikesnoop -on 10.0.0.1 -verbose :
Ike snooping is active - verbose mode; snooping address 10.0.0.1
2011-04-06 09:49:43: IkeSnoop: Received IKE packet from 10.0.0.1:500
Exchange type  : Identity Protection (main mode)
ISAKMP Version : 1.0
Flags          :
Cookies        : 0xee2cf57353beef81 -> 0x00000000
Message ID     : 0x00000000
Packet length  : 296 bytes
# payloads     : 3
Payloads:
  SA (Security Association)
    Payload data length : 224 bytes
    DOI : 1 (IPsec DOI)
      Proposal 1/1
        Protocol 1/1
          Protocol ID                : ISAKMP
          SPI Size                   : 0
          Transform 1/6
            Transform ID             : IKE
            Encryption algorithm     : Rijndael-cbc (aes)
            Key length               : 128
            Hash algorithm           : MD5
            Authentication method    : RSA Signatures
            Group description        : MODP 1024
            Life type                : Seconds
            Life duration            : 28800
          Transform 2/6
            Transform ID             : IKE
            Key length               : 128
            Hash algorithm           : SHA
            Life type                : Seconds
          Transform 3/6
            Transform ID             : IKE
            Encryption algorithm     : 3DES-cbc
            Life type                : Seconds
          Transform 4/6
            Transform ID             : IKE
            Life type                : Seconds
          Transform 5/6
            Transform ID             : IKE
            Encryption algorithm     : Blowfish-cbc
            Key length               : 128
            Life type                : Seconds
          Transform 6/6
            Transform ID             : IKE
            Key length               : 128
            Life type                : Seconds
  VID (Vendor ID)
    Payload data length : 16 bytes
    Vendor ID   : 8f 9c c9 4e 01 24 8e cd f1 47 59 4c 28 4b 21 3b
    Description : SSH Communications Security QuickSec 2.1.0
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : af ca d7 13 68 a1 f1 c9 6b 86 96 fc 77 57 01 00
    Description : draft-ietf-ipsec-dpd-00
2011-04-06 09:49:43: IkeSnoop: Sending IKE packet to 10.0.0.1:500
Flags          :
Cookies        : 0xee2cf57353beef81 -> 0xc9c5133c959656c
Packet length  : 264 bytes
# payloads     : 10
Payloads:
    Payload data length : 52 bytes
    DOI : 1 (IPsec DOI)
      Proposal 1/1
        Protocol 1/1
          SPI Size                   : 0
          Transform 1/1
            Transform ID             : IKE
            Key length               : 128
            Life type                : Seconds
  VID (Vendor ID)
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : 27 ba b5 dc 01 ea 07 60 ea 4e 31 90 ac 27 c0 d0
    Description : draft-stenberg-ipsec-nat-traversal-01
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : 61 05 c4 22 e7 68 47 e4 3f 96 84 80 12 92 ae cd
    Description : draft-stenberg-ipsec-nat-traversal-02
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : 44 85 15 2d 18 b6 bb cd 0b e8 a8 46 95 79 dd cc
    Description : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-00
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : cd 60 46 43 35 df 21 f8 7c fd b2 fc 68 b6 a4 48
    Description : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : 90 cb 80 91 3e bb 69 6e 08 63 81 b5 ec 42 7b 1f
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : 7d 94 19 a6 53 10 ca 6f 2c 17 9d 92 15 52 9d 56
    Description : draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03
  VID (Vendor ID)
    Vendor ID   : 4a 13 1c 81 07 03 58 45 5c 57 28 f2 0e 95 45 2f
    Description : RFC 3947
  VID (Vendor ID)
2011-04-06 09:49:43: IkeSnoop: Other end retransmitted its packet
Flags          :
Packet length  : 345 bytes
# payloads     : 3
Payloads:
  KE (Key Exchange)
    Payload data length : 128 bytes
  NONCE (Nonce)
  CR (Certificate Request)
    Payload data length : 161 bytes
    Certificate type : X.509 signature
2011-04-06 09:49:44: IkeSnoop: Sending IKE packet to 10.0.0.1:500
Flags          :
Packet length  : 344 bytes
# payloads     : 3
Payloads:
  KE (Key Exchange)
  NONCE (Nonce)
    Payload data length : 160 bytes
2011-04-06 09:49:44: IkeSnoop: Received IKE packet from 10.0.0.1:500
Flags          : E (encryption)
Packet length  : 1416 bytes
# payloads     : 4
Payloads:
  ID (Identification)
    Payload data length : 19 bytes
  CERT (Certificate)
    Payload data length : 1089 bytes
    Encoding type : X.509 signature
    Issuer        : C=RU, ST=Chelyabinsk, L=ххх, O=ххх, OU=IT, CN=CA Certificate, MAILTO=ххх@xxx.ru
    Subject       : C=RU, ST=Chelyabinsk, L=ххх, O=ххх, OU=IT, CN=ххх.mgn.ru, MAILTO=ххх@xxx.ru
    Valid from    : 2010 Jun 22nd, 09:35:30 GMT
    Valid to      : 2015 Jun 22nd, 09:35:30 GMT
    Subject alternative names :
      DNS    = ххх.mgn.ru
      RFC822 = ххх@xxx.ru
  SIG (Signature)
    Payload data length : 256 bytes
  N (Notification)
    Payload data length : 8 bytes
    Notification : Initial contact
Exchange type  : Informational
Flags          :
Message ID     : 0x36a4cf08
Packet length  : 87 bytes
# payloads     : 1
Payloads:
  N (Notification)
    Payload data length : 55 bytes
    Notification : Authentication failed
    Notification data:
      Notify message version: 1
      Error text: "No public key found"
      Offending message ID: 0x00000000
Отключал проверку CRL.
Вообще смотрю по доке к 2.27.х - вроде как Remote сертификат не обязателен в туннеле.
Итоговые вопросы:
1. Что такого изменили в 2.27.х?
2. Какие сертификаты и в каком количестве надо вбивать в Root Certificate(s) в поле X.509? (Вроде по доке там вообще должен быть ТОЛЬКО один CA).
 Заголовок сообщения: Re: IPSec with Certificates on D-Link 210/800
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 07:33
Вот это откуда? Public key уже есть в сертификате, что ещё надо? CA в системе есть для проверки. На Cisco вообще удаленный сертификат в системе не нужен, ключи приходят же во время обмена. Баг?
Дока гласит, что туннель примет ЛЮБЫЕ удаленные сертификаты, подписанные тем же Issuer, и разделять и ограничивать доступ надо через ID.
Всю голову изломал уже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 05:15
Был FAQ http://dlink.ru/ru/faq/92/924.html
В свое время у меня застопорилось на импорте сертификатов, но по заявлениям работало
Попробуйте сравнить
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:21
Хм. Т.е. из фака вытекает, что ключи надо кидать не в стандартном виде с шифрованием, а предварительно раскодировав?
И все-таки в Root Certificate(s) надо только CА.
Я почему и бьюсь.... потому что работает... только на одном туннеле так, а на другом - не заводится. Импорт в стандартном шифрованном виде проходил нормально вполне. Поначалу.
